Téma: Barva ikon pro menuZasláno: 22.bře.2007 v 11:27 |
mám vytvořeny pro menu ikonky s pozadím, které odpovídalo ikonkám v AutoCADu, jenomže ouha, všiml jsme si, že při změně Vzhledu v nastavení Windows např. z klasického nastavení na nastavení Styl Windows XP se barva ostatních ikon změnil a a barva ikon mých zůstala stejná. Jakou barvou to řešit aby se pak barvy vzájmně nerušily / nelišily?
zisoun
Zasláno: 22.bře.2007 v 13:20 |
Taky jsem řešil podobný problém,když jsem si vytvořené ikony na jednom PC přetahoval do jiného a tam bylo trochu jiné pozadí. Mě pomohlo v ovládacích panelech Zobrazení-upřesnit-prostorové objekty a nastavit stejnou šedou jako na původním PC.
Zisounek
prasopal666
Přihlášen: 09.led.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 164 |
Zasláno: 22.bře.2007 v 13:23 |
no to je teda problém
Zasláno: 22.bře.2007 v 13:24 |
No divili byste se jak to někdy působí rušivě.
Ferdinand
Zasláno: 22.bře.2007 v 17:22 |
Při editaci/vytváření nové ikony v editačním dialogu pro ikony hned na začátku prvně zmáčknout button Clear a teprve potom tam načíst/namalovat nějaký ten BMP
Zasláno: 23.bře.2007 v 06:46 |
Rád bych ještě dodal, že ikonky nekreslím v editoru ikon v AutoCADu,a le pomocí ArtIcons.
Kdyžuž jsme u toho, ve kterém DLL souboru jsou prosím uloženy ikonky AutoCADu? Nebod ají se stáhnout někde samostatně pro případnou úpravu?
zisoun
Zasláno: 23.bře.2007 v 08:26 |
Já je dělám právě v editoru ikon v Cadu a vždy je dělám pouze úpravou stávající ikony s podobnou funkcí nebo takovou, o které vím, že ji nikdy nepoužiju. Má to výhodu, že mi automaticky zůstane stejné pozadí jako mám přímo v cadu a ikony mají ten správný "Cadovský styl". A pokud ji přenesu na jiné PC nebo změním vzhled a změní se pozadí, použiju jen úpravu jako jsem popsal výše.
DLL soubor s ikonama jsem se taky pokoušel už najít, ale zatím se mi to nepodařilo. Na druhou stranu si tím stejně nic nepomůžu,protože tam editovat nepůjdou. |
Zisounek
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 23.bře.2007 v 08:42 |
DLL soubor s ikonami pro menu AutoCADu je v souboru ACADBTN.XMX
Zasláno: 23.bře.2007 v 10:30 |
Dělám to podobně jako zisoum, že stávající ikonku zakládám na ikonce CADOvské a pak ji přetvářím a odlišuji, ale předtím si ji uložím jako BMP a potom ji edituji v programu ArtIcons. Nicméně i tak problém stále přetrvává.
Zasláno: 23.bře.2007 v 11:36 |
Ferdinand
Zasláno: 23.bře.2007 v 15:23 |
Ten ve ver. 2004 neexistuje... To PepaR: Ikonky jsou uloženy jako RCDAxxxxbmp, patrně to bude v šílenosti C:\Documents and Settings\xxxUSERxxx\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\ (já jsem je dal jinam...) Upravil Ferdinand - 23.bře.2007 v 15:26 |
Barva ikon pro menu
Vladimír Michl napsal(a):
