Téma uzavřenoOs medzi krivkami
Janci Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2005
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Os medzi krivkami
    Zasláno: 23.bře.2007 v 13:17
Dobry den,
moze mi niekto poradit ako urobim os medzi dvoma krivkami ktoré nie su rovnobezné? Dakujem. Janci
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 13:35
Základní metoda je v tipu:
Pokud jsou ony křivky "divočejší", bude potřeba použít např. geometrickou metodu středů tečných kružnic.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 14:10
Dakujem za odpoved. Avsak ja by som potreboval urobit os kriviek, ktore su tvorene krivkami SPLINE. Vedeli by ste mi poradit aj s tymto? Neviem ci sa to vobec da urobit.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 14:29
spline nebrat Wink
a když už musíte, probíhalo tu několik diskuzí o jejich převodu na křivky
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 14:42
Já bych to dělal asi takhle (možná že blbě...):
1. Nakreslím Čáru1 z 1. koncového bodu Spline1 do 2. koncového bodu  Spline1
2. Nakreslím Čáru2 z 1. koncového bodu Spline2 do 2. koncového bodu  Spline2
3. Nakreslím Čáru3 (to by měla být ta OSA1) z polovice Čáry1 do polovice Čáry2
Pokud potřebujete osu symetrie (jsou-li Spline1 a Spline2 "přezrcadlené" dle této OSY2), tak
4. Nakreslím Čáru4 (to by měla být ta OSA2) jako kolmici na Čáru3 a umístím ho tak, aby procházela přes polovici Čáry3
Big%20smile
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 10:19
Vdaka za odpoved ale ide mi priblizne o toto. Priklad. Mam dve vrstevnice, priklad 115,00 a 116,00,  ktore nie su usecky ale krivky (spline, pline... v podstate vsetko ostatne okrem priamok a useciek). V lubovolnom mieste su vzdialene od seba viac v inom mieste menej. Teraz si potrebujem vytvorit vrstevnicu 115,50, co je prakticky (aj ked nie vzdy) os medzi 115,00 a 116,00. A neviem ako. Vsetko je to riesene v rovine, nie v priestore. Je to samozrejme len priklad s tymi vrstevnicami ale nevedel som najst lepsi priklad. Myslel som si ze existuje neaky prikaz, ktory ked kliknem na obe krivky, vytvori mi medzi nimi os. Ale asi som sa mylil. Ak by niekdo vedel ako na to tak prosim poradte. Vdaka. Janci.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 11:13
Aha, takhle... Tak to bych použil příkaz _offset s volbou _T
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 12:21
Neřekl bych, že to je ono ....
Tím se nedá postihnout ona nepravidelná vzdálenost
Stejně tak se obávám, že to tak snadno nepůjde ani naprogramovat
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 12:31
To s tym OFFSET nie je to co by som od toho cakal. Potreboval by som vlastne interpolaciu medzi tymi krivkami. Lebo urobit si v par bodoch stred medzi krivkami a potom si tie stredy pospajat krivkou sa mi zda nie prilis koser. Zaujimalo by ma ako sa s tymto da vysporiadat. Urcite to uz niekdo potreboval vyriest.
m.studenovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 02.úno.2007
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 12:58
Já vidím jako jedinou možnost to udělat růčo - tj. rozdělit oba úseky vrstevnic na stejný počet částí podle pořadované přesnosti a pak proložit spline středy příslušných dvjic bodů.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:04
Už se to tu před časem řešilo - na BBS (VIP serveru) na to máme LISP utilitu Contour. Algoritmicky to není jednoduchá úloha, lze řešit několika metodami, výsledkem je aproximovaná osová křivka.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:18
Je otázkou, co je "košer" a co není .....
Spíš je důležitější konkrétní případ, o co se jedná, jaký je rozsah a hlavně jakou přesnost potřebujeme ....... Není vždy nutné přesně pracovat s nepřesnými čísly (a přitom se tvářit, že jsou kdovíjak přesná)
Pokud jsem byl postaven před podobný problém, "zbaběle" jsem unikl právě přes "střední body vhodných spojnic mezi křivkami". Kolik jich bylo, záleží i na tvaru těch křivek - a nakonec jsem i onu výslednou "osu" upravil
Ale uznávám, že můj profesní pohled na požadovanou přesnost může být úplně jiný, než pohled strojaře, kterému jde o desetiny či setiny mm (ale tam se zase moc nepravidelných nerovnoběžných linií nevyskytuje)
PS. Vezmu-li to matematicky, tak celý život jsou přibližné aproximace, intuitivní intra- a extra- polace, pohybování se v určitých mezích, žádné přesné výpočty Smile
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:21
No prvně se buď "střelí" wodoka (_T), anebo se 1.offs.bod stanoví: nakreslit čáru5 z _nearest(1) do _nearest(2) a pak první _offset vést přes _midpoint čáry5 - a pak ty další se _offsetnou přes _endpoint toho předchozího.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:33
Medzi VIP nepatrim, software som kupoval na Slovensku v Store, kde na diskusnom fore ako sa hovori"skapal pes", takze sa asi k Lisp Utilite nedostanem. Confused Budem si teda musiet neako poradit. Vdaka za odpovede.
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:38
Kedze sa jedna o vrstevnice - teda vystup z digitalneho modelu terenu(DMT). Doporucil by som ist cez DMT, nakolko to neni len nejaka os medzi krivkami - ale dalsie vztahy ku krivosti terenu t.j. k dalsim vrstevniciam.
Vsetko sa da naprogramovat - len musite mat jasno v teorii. T.j. ked budete mat matematicku funkciu, ktora vam vypocita polohu bodu, da sa to naprogramovat na celu krivku.
Ked ale zoberiete len dve vrstevnice, bez ohladu na dalsie - mozete spravit povrch medzi dvomi profilmi  a potom to rozrezat rovinou vo vyske tej polvrstevnice. Ale bude to len priblizne urcenie jej priebehu, lebo nezohladnite teren za vrstevnicami.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:43
ad. Studenovský:
Nevím, jaké máte se SPLINE zkušenosti Vy, ale s ohledem na editace je to podle mých zkušeností ta nejnemožnější entita, jinak souhlas
ad Ferdinand:
Pokud je každý úsek samostatná křivka, pak možná, ale je-li to dlouhá křivka s mnoha úseky, pak úpravami strávíte víc času, než nakreslením křivky nové
ad. V. Michl.
Na contour.lsp jsem poněkud pozapomněl, ale po přezkoušení už mi došlo, proč asi. Pokud jsou obě křivky "přibližně podobné", pak to dá slušný výsledek. Pokud však jsou "více odlišné", natož různě vykousnuté, tak už je to horší (a nepomůže ani zvýšení přesnosti - to vede jen k většímu počtu úseků)
Někomu to ale může takhle stačit
To však není kritika, jen konstatování - čistě matematicky tuhle problematiku vystihnout opravdu asi jen tak nejde ...
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:57
Získané body nemusím nutně proložit pomocí spline, to už ať si  každý zváží.
Problém vidím spíš v definici požadované "osy". Nejkorektnější mi připadá metoda středů, jak bylo diskutováno. Stejný výsledek by mělo poskytnout rozříznutí plochy v půlce, jak navrhl pajo5.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 15:30
Dalo by sa to prekresliť do 3D telesa, v polovici vzdialenosti si urobiť rez a premietnuť to do roviny xy.
Tip 4675:Jak vytvořit osu mezi dvěma křivkami?
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 11988:Jak okótovat elipsu v AutoCADu?
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
