Téma uzavřenokóty
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kóty
    Zasláno: 11.dub.2007 v 12:38
Také jsem s oblibou používal zmíněnou metodu "zašantročení", které plní svůj účel. Teď už to dělám přes Vault.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 08:17
Ja to tiež robím to metódou "zašantročení"... a vyhovuje mi. Ten Design assistant mi už ud samého začiatku "nereže"...Neverím mu, lepšie povedané sebe - teda že tam niečo nepopletiem. A tá metóda "zašantročení" je pomerne rýchla...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
BOST Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2006
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 80
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 14:20
Dobrý den.
V souvislosti s tímto tématem přejmenováním a kopírováním souborů inventoru přes DA mě napadla otázka, jestli neexistuje nějaký "legální"  postup pro dodatečném navedení již hotového výkresu na jiný model (samozřejmě podobného geometrického tvaru s např. jinými rozměry). Dříve jsem to dělával tak, že jsem někde zašantročil původní model a při otevírání výkresu jsem při dotazu na chybějící model ukázal jiný. Tento způsob je ale trošku kostrbatý. Vím, že jde udělat v DA nová provázaná kopie výkresu a modelu, ale někdy nový model nepředpokládám a pak se dostávám do této situace.
Šťastný B.
Radek Dyl Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2006
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 13:40
Tak teď to již chápu, jen jsem myslel, že je to ten "jediný správný způsob" jak přejmenovat soubor. Takže mohu dělat to co jsem prováděl doposud.
Nicméně děkuji za odpovědi
Autodesk Invertor 11
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 13:34
Samotný part lze přejmenovat přímo z průzkumníka (není-li na nic vázán - tedy na sestavu či výkres). Přejmenování pomocí DA se používá v případě, že je více souborů na sebe navázaných a při přejmenování by došlo k porušení této vazby.
Proto také lze soubor, co je "nejvýš" (sestava, výkres) přejmenovat přímo, ale podřízené soubory raději přes DA.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 11:45
Díky za odpověď
Tento postup je i v Helpu, ale pokud mám jen obyčejný Part a chci jej přejmenovat, tak se mi v sekci Akce neprosvětlí Přejmenovat ani Nahradit. Takže něco dělám zřejmě špatně, ale fakticky nevím co.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 10:34
Jo - ještě jsem zapomněl na nutnost dodržení postupu:
Akce - přejmenovat a pak teprve Změna jména. Ale to asi víte, že?
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 10:32
ad2) Změna názvu se dělá při zavřených souborech (DA otevřít přes pravé myšítko z průzkumníka) a vždy od nadřízeného souboru k podřízenému (ze sestavy k detalům nebo z výkresu k modelům). Nejvyšší (např. sestava) se může přejmenovat přímo z průzkumníka.
Problém je, pokud máte hotovou sestavu i s výkresy. Když přejmenujete díly přes DA ze sestavy, musíte potom ručně navázat všechny výkresy (jeden po druhém otevřít a vybrat mu ze seznamu příslušný přejmenovaný part).
Hovořím o situaci u rel.9, nevím, zda se něco ve vyšších verzích nezměnilo.
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 10:04
mám dvě otázky:
1) při změně modelu se mi vždy rozhází kóty. Jak tomu mohu předejít?
2) změna názvu v Desing assistant se mi neprosvětluje tj. nelze provést. Jak na to? Jde mi to jen v případě, že mám sestavu a v ní mohu měnit jen názvy částí podsestavy.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
