Téma uzavřenoMazání souborů Inventoru
Maveric_606 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2007
Inventor 2009, 2010, Catia V5, Solidworks 2009
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mazání souborů Inventoru
    Zasláno: 26.dub.2007 v 16:51
Všude se píše, že program Inventor 10 a 11 nejsou pro Windows Vista přizpůsobeny. Podařilo se mi však Inv 10 na Viste rozchodit. Vše, až na drobnosti, které jde obejít je funkční. Mám však problém s mazáním souborů inventoru (ipt, ipn, iam...) Kdyz chci smazat jakýkoliv soubor, tak mi Vista napíše, že soubor je právě používán a smazat mi nejde. Setkal se někdo s podobným problémem? A jak jej odstranil? Nebo je to ve Windows? Pokud ano, tak by to mělo jít obejít... Neví někdo jak? Dik za radu...
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2007 v 08:44
To jde "obejít" snadno - používat ten operační systém, pro který je daná aplikace určena. Myslím, že jsme všichni rádi, když aplikace dělají to co mají aspoň v těch OS pro které jsou určeny, natož pak řešit divoké experimenty.
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2007 v 12:34
Nato sem se neptal. To ze mate problemy s inventorem v XP, nebo nizsich, tak to rozhodne neni Windows. Cekal sem nejeky seriozni navrh na raseni a ne prihlouplou odpoved, ktera problem v zadnem pripade neresi. Dostal jsem do rukou nove PC s nainstalovanou Vistou. Tak mi vysvetli, jak mam pouzivat jiny OS, kdyz nemam prava na reinstal Winu? Doufam, ze dalůsi navrhy budou seriznejsi. Dekuji.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2007 v 13:13
Odpověď je přihlouplá úmyslně - problém si totiž vytváříte uměle sám - tím, že se snažíte skloubit aplikace, které "k sobě nepatří". Pokud už mermomocí chcete používat Vistu, pak je lépe použít i verzi Inventoru, která ve Vistě chodí - tedy 2008.
Nářky typu nejde mi provozovat Inventor pod DOSem nebo nejde mi ACAD/DOS386 pod Windows 95 jsou zbytečné.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2007 v 13:58
Původně odeslal(a) Maveric_606 Maveric_606 napsal(a):
Podobné hlášky sú bežné aj pri používaní WXP32, ale väčšinou ide o situácie keď chcete mazať súbor s ktorým ste bezprostredne pracovali ( v INV-re ), napríklad robili save as, atd. mne sa to tiez obcas stane. Ale sú to ojedinelé zaležitosti. Väčšinou sa prepnem na total commander, tam to zmažiem a idem ďalej...
Je u vás problém aj s mazaním súborov, ktoré ste v INV neotvárali?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2007 v 21:54
Problém nastává i po vložení Flashdisku, se kterým se předtím vůbec nepracovalo. V 98% soubory smazat nejdou. A je jedno, zda byly předtím použity, nebo ne. Při mazání celých složek sestav, se mi nestalo, aby došlo ke smazání celé složkyConfused...
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2007 v 07:43
Hm, tak v takomto prípade by som to už vzdal. Aspoň ja.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
