| Autor | ||||
Téma: Ikonky menu v DLLZasláno: 30.dub.2007 v 08:08 |
jak funguje odkazování na ikonky menu do DLL souboru? Existuje nějaký rozumný popis jak to zkompilovta do DLL souboru apod.?
Snažil jsem se něco dozvědět z nápovědy na školním AutoCADu 2006, ale hlásilo to chybu, že soubor ynápovědy nelze najít a nemám oprávnění jít do složky AutoCADu, kde je help uložen.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 30.dub.2007 v 15:31 |
Stačí vytvořit DLL soubor stejného jména jako MNS (CUI) soubor. Pak už se volají jen názvy jednotlivých bitmap (resource) v tomto DLL - např.:
[_Button("Kalkulačka", "LTE_Calc", "LTE_Calc")]C^CStart;calc.exe
Pro kompilaci BMP bitmap do DLL lze použít Visual Studio nebo jakýkoliv programátorský nástroj.
Zasláno: 30.dub.2007 v 16:13 |
- když nejsem programátor a nemám visualstudio, mám smůlu, nebo jinou možnost?:)
- když už mám cui soubor, jak ho upravím, aby pracoval s DLLkovými názvy (bez přípon) místo s názvy obrázků?
- existuje nějaký nástroj, jak hromadně odstranit u ikon pozadí (tj. aby pozadí přebíraly z pozadí lišty (jako to dělají originální ikony)
- proč u některých ikon pozadí ručně odstranit lze a u jiných ne? jaký je správný formát na uložení?
Zasláno: 30.dub.2007 v 16:20 |
Pan Říha položil další otázky za mě. Díky
Upravil PepaR - 30.dub.2007 v 16:21 |
Zasláno: 30.dub.2007 v 16:23 |
Zasláno: 30.dub.2007 v 16:32 |
počkejte, to ono jde zpětně upravit už zaslaný příspěvek???
...aha:)
Zasláno: 30.dub.2007 v 16:43 |
ad 1) Vytváření resource souborů je "programátorská činnost", takže nejlépe je sáhnout rovnou po používaných nástrojích. Dají se využít i jiné aplikace, ale stejně musíte znát typy resource objektů, aktualizace, verzování, atd. Pro bežné uživatelské úpravy postačí individuální BMP soubory. ad 2) ručně - viz uvedená ukázka (v podstatě smažete příponu .BMP) ad 3) pokud jste ikony vytvářel už s průhledným pozadím není to potřeba, v opačném případě zase není jak zjistit co je pozadí ad 4) vymazáním pixelů v editoru ikon se daná oblast zprůhlední (teoreticky by mělo fungovat i nastavení barvy na 192,192,192 ale nezkoušel jsem to) |
Zasláno: 30.dub.2007 v 17:11 |
mame uz x let postupne do novych verzi pretahovane menu - ikonek je nekolik set....dll by bylo pohodlnejsi - asi...u ikon vadi:
viz výše - vzhledem k počtu pro mne to ruční mazání není zrovna ta super cesta...
opet viz vyse - ikony vznikaly postupne na ruznych pocitacich - barva pozadi je ale vzdy odlisna od barev, pouzitych pro kresbu ikony - takze treba ve photoshopu si umim udelat davku, ktera tu barvu smaze a necim nahradi...jen nevim:
192 jsou čísla RGB palety? dá se to ověřit?
děkuji
rr
Zasláno: 30.dub.2007 v 17:12 |
ještě poznámka:
dá se z cui zpětně vytvořit mns? aby šlo upravovat přes "seek n destroy"?:)
Zasláno: 30.dub.2007 v 17:45 |
Z CUI lze soubor MNU iudělat pomocí nástroje, link na něj je v nějakém starším tématu.
Na to odstranění pozadí bych použil např. ArtIcons, kde je funkce pro nahrazení barvy.
To DLL by mi taky bodlo, ale nevím jak a čímt přesně to zkompilovat. neporadil by někdo?
alfred
Zasláno: 30.dub.2007 v 18:07 |
Používám ResourceHacker. http://www.angusj.com/resourcehacker/
Program dokáže ve vytvořené DLL editovat ikony. |
Zasláno: 30.dub.2007 v 18:15 |
RH znám, nu, ale čím tu DLL vytvořit? Nebo by stačilo vzít nějakou DLL knihovnu a našupat do ní ikonky?
alfred
Zasláno: 30.dub.2007 v 18:37 |
Přesně tak, vezmeme nějakou pěkně uleželou DLL, smažeme z ní všechny ikonky a dáme nové. Je to ale docela práce, BMP ikonek se vkládají po jedné...
A kde vzít nějakou DLL? Třeba v Expres tools je jedna... A nebo z mailu, který jsem Vám 14.4. posílal... (toolbary.DLL)... |
Zasláno: 30.dub.2007 v 18:43 |
To mě napadlo, ale nebude to čistá práce ;)
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 30.dub.2007 v 20:48 |
(Bavíme se ResourceHackeru)
Zasláno: 07.kvě.2007 v 13:53 |
jeste poznamka - ono je to i naopak: clovek ma novou verzi s novym menu, to ma ikonky nekde v dll, clovek upravuje prikazy a ikonky prestanou poslouchat - lze nejak obracene dostat vsechny ikonky z dll ven do bitmap?
Zasláno: 07.kvě.2007 v 13:55 |
Ano např. Restorator nebo ResHacker to umí.
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
Ikonky menu v DLL
PepaR napsal(a):
(toolbary.DLL)...
