Téma uzavřenoCUI - shortcuts menu
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CUI - shortcuts menu
    Zasláno: 04.kvě.2007 v 14:06
Prosím, ví někdo, jaká jsou POP čísla těch objektů, co v menu ZASE (doprčic, proč??? to to nezvládnou ani napotřetí???) nejsou? Tj. ke kterým objektům jsou do ADT kontextová menu zakompilovaná "natvrdo"? Například (ať nechodíme daleko...) zeď: - zmáčknu pravé tlačítko a vidím spoustu kontextových funkcí pro práci se zdí...logicky předpokládám, že je najdu v cui pod Shortcuts menu...no, nebudu napínat, nenašel jsem ani h..., natož zeď - a mám s tím dva problémy:
1. pořadí, v jakém se zobrazují nabídky v kontextovém menu: je tam vždy vidět kombinace toho, co je "context menu - edit mode" a pak ty natvrdo zakompilované příkazy - a když už najdu třeba POP xrefu a vytvořím pro něj shortcut menu se svými příkazy, tak i ty - no, a neumím nijak zajistit, aby příkazy, co se týkají konkrétního typu entity, byly v menu vždy nahoře...jak se dá toto pořadí ovlivnit?
2. rád bych si doplnil své příkazy třeba k té zdi - ale neznám její POP... takže neumím udělat shortcut menu jen pro ní...je někde seznam POP jednotlivých typů entit? jako je třeba POP524, OBJECT_XREF
3. se svrchuuvedeným asi souvisí i pořadí natahování roletových menu: ačkoli je jediný cui soubor, tak rolety, které se dají zobrazit přes "pulldowns" příkaz se zobrazují pokaždé jinde...kde se toto ovlivňuje? (nastavení ve workspace na to vliv nemá)
přikládám dva obrázky - menu a aca2008 a menu z adt2006 pro porovnání, kolik těch POP sekcí bylo dohledatelných v adt :
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070504_140501_cui_2006.gif
a kolik jich ukazuje aca:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070504_140601_cui_2008.gif
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2007 v 15:39
...tak ad3. by mne zajímalo taky...
Ale osobně si myslím, že to nějak ovlivnit nejde - roletky se prostě uhnízdí za poslední zobrazenou roletou a to v pořadí načtení podmenu.  Žeby se objevila pokaždé např. roletka MENU1 na pozici 12, i když poslední zobrazovaná je na pozici 15 - tak to bohužel nefung - ani v případě, že v podmenu MENU1 mám "natvrdo" napsáno ***POP12... Klidně tam lze ponechat ***POP1, výsledek bude stejný - bude se to objevovat, kde je právě "volno" (vyzkoušel jsem).
Upravil Ferdinand - 09.kvě.2007 v 15:39
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 14:46
to vypada spis jako bug, nez feature...mohl by to nekdo reportnout?
a to skutecne k tem objektum nikdo (ani lokalizator?) nema vic informaci? zkouset to metodou "pokus-omyl" je fakt otrava...
Bodů: 22220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 15:25
Lokalizační firma obávám se toto fórum (ani jiná národní fóra jazyků, které lokalizuje) nesleduje. To ale asi ani s lokalizací nesouvisí. POP5xx menu jsou myslím v ADT natvrdo zakódovaná (generuje si je sám program) a pořadí CUI menu (i rolet) je podle mne ovlivnitelné přes CUI (pořadí Enterprise/Local je předdefinované).
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 15:37
Ale mně se ve 2008 už celkem daří s pořadím rolet hýbat. Dostanu i podnikové rolety za hlavní nabídku. (Přes Nástroje - pracovní prostory - Přizpůsobit)
Zjistil jsem přitom, že se úpravy musí dělat na jiném, než aktuálním pracovním prostoru.
Vítězslav Seiner
Chrudim
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 16:16
Lokalizační firma obávám se toto fórum (ani jiná národní fóra jazyků, které lokalizuje) nesleduje.QUOTE] jasne, jsem 100 let za opicema, myslel jsem, ze se to dela v CR..
POP5xx menu jsou myslím v ADT natvrdo zakódovaná (generuje si je sám program).
Prisli jsme na to, ze kdyz si treba udelam VLASTNI POP5xx menu, nazvané OBJECT_XREF, tak mu autocad porozumí, i když ho v sobě rovnou nemá...zkoušet metodou pokus/omyl dělat menu OBJECT_WALL,WINDOW...a zjistovat, ze to vesmes nefunguje, je otrava - otazka byla, zda nekdo nema seznam vsech typu objektu, na ktera lze POP5xx menu vytvorit - mate takovy seznam?
[QUOTE=Vladimír Michl]pořadí CUI menu (i rolet) je podle mne ovlivnitelné přes CUI (pořadí Enterprise/Local je předdefinované).
  1. má někdo zkušenost, jak se toto pořadí "propisuje" do kontextových nabídek? rádi bychom měli kontextové příkazy (tj. ty, co souvisí s konkrétním typem entity) vzdy nahore v menu...zatim se nam to nevede...
  2. vzhledem k tomu, že spoustu z nabídek v "originálním" menu nechceme, jsme přistoupili k tomu, že místo enterprise a local menu používáme jedno jediné - je to správný postup? má nějaká rizika?
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Tip 4289:VIPOddělení podnikového a uživatelského CUI menu AutoCADu.
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 8363:Sdílené podnikové (enterprise) CUI menu.
Tip 7496:V mém CUI/CUIX menu se ikony zobrazí jen jako otazník v obláčku.
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
