Téma uzavřenoplochy
yetty Zobrazit panel
Přihlášen: 22.bře.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: plochy
    Zasláno: 22.bře.2005 v 20:19
Jaké jsou možnosti tvorby ploch v inventoru? Mám pětku a o plochách není v nápovědě ani zmínka. Je to asi spíše strojařský program, ale chtěl jsem v něm udělat karoserii jako ročníkovou práci (teď už se nedá couvnout... -jedině to dělat v AutoCadu). Drátové plochy (NURBS) asi invertor neumí co...? Nejsou u vyšších verzí lepší možnosti?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2005 v 20:52
Inventor samozřejmě plochy umí, ale R5 je tedy už hodně muzeální verze. Určitě to chce verzi novější (v nejhorším pomůže MDT).
Ukázka použití volných povrchových ploch:
http://home.pct.edu/~jmather/content/DSG322/Tutorial%207/Fre eform%20Surface%20Lab%207.pdf
možná ještě tutorial k Inventoru 7 - Shape Description Tools (Neil Munro):
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112& id=3134943&linkID=4183230
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112& id=3278295&linkID=4183230
Upravil Vladimír Michl
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
