lukasek
Přihlášen: 15.pro.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2023 Stav: Offline Bodů: 94 |
Téma: hmotnost sestavyZasláno: 30.srp.2007 v 11:13 |
Mám následující problém s výpočtem hmotnosti sestavy. Pokud přepíšu hmotnost součásti, tak se mi takto upravená hmotnost neprojeví v sestavě, ve které je tato součást použita. U předchozích verzí tato změna bezproblémově fungovala (nyní mám INV.2008 SP1). Pozn. Pokud do výkresu vložím kusovník, tak je hmotnost u součásti s přepsanou hmotností uvedena správně, celková hmotnost je však stále chybně. Děkuji za radu. |
flesar
Zasláno: 30.srp.2007 v 11:19 |
Zkoušel jste Aktualizovat hmotové vlastnosti sestavy?
lukasek
Zasláno: 30.srp.2007 v 11:45 |
Aktualizaci jsem bez úspěchu zkoušel.
Zkusil jsem změnit hmotnosti dalších součástí uvedené sestavy. Změna se u některých projeví správně (změní hmotnost sestavy a těžiště), u jiných se stále změna neprojeví. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 30.srp.2007 v 11:50 |
Mne to funguje správne, zrejme nemáte nastavenú aktualizáciu. (to je "novinka" v 2008)
P.S. Zlatý iProperty Collection...tam to autor jednoducho napísal pre potreby reálnych ĺudí z mäsa a kostí, ktorí sa živia konštruovaním a nie prezentáciou modelov managerom v naškrobených golieroch... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 30.srp.2007 v 11:53 |
S tým ťažiskom opatrne. Neviem ako je to v 2008ke, ale v 9ke po manuálnom prepísaní hmotnosti súčiastky sa ťažisko zostavy nezobrazovalo správne...
Ľubomír Pápay
lukasek
Zasláno: 30.srp.2007 v 12:31 |
Došlo k zajímavému posunu. Pokud jsem ze sestavy odstranil prvek díra (vytvořený v sestavě), tak se změny hmotností součástí normálně na sestavě projevují.
Sestavu jsem pro zajímavost upravil tak, že obsahuje pouze jednu součást, ve které je prvek díra (vytvořená v prostředí sestavy). Když přepíšu hmotnost této součásti, tak si sestava ponechá výchozí hmotnost součásti. Pokud odstraním prvek díra, tak se hmotnost sestavy správně změní. |
lukasek
Zasláno: 30.srp.2007 v 12:47 |
Co se týče zobrazení těžiště, tak se zdá být (po přepsání hmotnosti) u 2008 v pořádku. Neověřoval jsem to, ale jeho poloha se vždy měnila podle očekávání.
flesar
Vyzkoušel jsem to podle vašeho popisu a výsledek je shodný s vaším zjištěním.
lukasek
Zasláno: 30.srp.2007 v 13:15 |
Očekával jsem, že chyba bude v „nastavení“ té mojí sestavy.
Zkusil jsem také vytvořit novou sestavu s novým dílem a skutečně se hmotnost sestavy nemění podle předpokladů. Vypadá to tak, že díl(-y) ve kterých jsou díry (vytvořené v sestavě) do sestavy nepřenáší přepsanou ale výchozí hmotnost. Na sestavách vždy vytvářím a budu vytvářet díry dodatečně, přepisování hmotnosti se taky nevyhnu, takže tohle není úplně nejlepší zpráva. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 31.srp.2007 v 08:23 |
Keď tak nad tým rozmýšľam, má to svoju logiku a dokonca mi to takto aj viac vyhovuje...občas si s vývojármi autodesku aj padnem do nôty. Ja úpravy v zostave využívah hlavne na to aby som realizoval montážne úpravy - teda odstránenie prídavkov, vyvrtanie montážnych otvorov ktoré sa nedajú robiť v dielni...atd. To znamená že ja vlastne potrebujem pre ocenenie konštrukcie hmotnosť z dielne a nie hmotnosť po jej finálnej montáži...Takže musím neobvykle skonštatovať že tentoraz sa autodesk naozaj riadil reálnym životom. |
Ľubomír Pápay
lukasek
Zasláno: 31.srp.2007 v 11:53 |
Kdyby se vycházelo z reálného života, tak by při přepsání hmotnosti součásti nechyběla možnost volby (zachovat x nezachovat přepsanou hmotnost při úpravách v sestavě). Spíš si myslím, že tohle je hlavně jednodušší řešení, a proto se použilo. Určitě ale nebudete sám komu vyhovuje.
Bude opět platit: „Může se mi to nelíbit, můžu s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat.“ |
Lubomír Baďura
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 31.srp.2007 v 16:24 |
Já si myslím, že je to chyba softwatu a jako taková by měla být co nejdříve odstraněna (třeba možností volby).
Lubomír Baďura
hmotnost sestavy
lukasek napsal(a):
