Téma uzavřenoKruznica v 3D
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kruznica v 3D
    Zasláno: 31.srp.2007 v 13:08
Viete poradit ako nakreslit pomocou AutoLispu kruznicu cez tri 3Dbody v 3D priestore AutoCADu?
Dik za kazdu radu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2007 v 13:48
Můžete body použít pro nadefinování USS - např.:
(defun c:3Darc (/ p1 p2 p3)
  (command "_ucs" "_w")
  (setq p1 (getpoint "1.bod oblouku: "))
  (setq p2 (getpoint "2.bod oblouku: "))
  (setq p3 (getpoint "3.bod oblouku: "))
  (command "_ucs" "_3P" p1 p2 p3)
  (command "_arc" (trans p1 0 1)(trans p2 0 1)(trans p3 0 1))
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2007 v 14:07
dovolím si malinko upravit:
 (setq p1 (getpoint "1.bod kruznice: "))
  (setq p2 (getpoint "2.bod kruznice: "))
  (setq p3 (getpoint "3.bod kruznice: "))
(command "_UCS" "_3P" P3 P1 P2)
(command "_circle" "_3P" (trans P1 0 1) (trans P2 0 1) (trans P3 0 1))
(command "_UCS" "P")
Vítězslav Seiner
Chrudim
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2007 v 14:13
Super. Clap
Este by som sa spytal, ci niekto neriesil ulohu umiestnenia kruznice v 3d priestore , ked pozname viac ako 3 zamerane 3Dbody kruznice.
t.j. metodou najmensich stvorcov urcit rovinu v 3D, v ktorej bude mat kruznica najmensie odchylky od zameranych bodov, popripade optimalizovat este aj jej priemer.
Upravil pajo5 - 31.srp.2007 v 14:15
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2007 v 14:21
To asi bude podstatně složitější - ale takovéto funkce umí Civil 3D.
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2007 v 14:30
Ano, vo svojej podstate je to vyhodnotenie geodetickeho merania.
Skusim sa pozriet do Civilu3D.
Mala by to byt asi nejaka fitovacia funkcia.
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2007 v 15:26
já bych to rozdělil na dvě ulohy
1) vyřešit metodu nejmenších čtverců, to bude hlavní problém a tím získat potřebné 3 body
2) pak jen nakreslit tu zadanou kružnici
teď je otázka jak na tu metodu ? Pokud máte vzoreček, popř. postup tak jej pošlete, a nějak se to dá do kupy.
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2007 v 15:41
a vůbec je metoda nejmenších čtverců aplikovatelná na prostor ???
a na rovnici kružnice která není funkce ???   x2 + y2 = r2
Není to řešeno nějakou jinou metodou ?
její definice je :
součet kvadrátů odchylek y -ových souřadnic bodů xi  (tj. čísel yi ) od funkční hodnoty f(xi)  byl co nejmenší
a výsledkem je přece přímka, popř. polynom ale vždy funkce kde pro jedno x existuje nanejvíš jedno y - což kružnice není
nešlo by to spíš nějakou přibližovací metodou. Prostě nějak stanovit střed, poloměr, a sklon, a postupně zpřesňovat ???
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2007 v 17:29
Uloha sa da zhrnut:
ziskam urcity pocet 3D bodov v priestore.
mali by vytvarat entitu - kruznica
Vysledkom by mala byt nakreslena kruznica s polomerom R, Stredom S/x.y.z/  a os kolma na kruznicu.
Stred tej kruznice je priblizne tazisko bodov./ ak su rovnomerne po obvode merane. /
problem je ako ziskat rovinu, do ktorej nakreslim kruznicu.
Ako prelozit mnozinou bodov rovinu, aby odchylky nameranych bodov od tejto roviny boli min. - asi MNS?
A zaroven potom MNS zistit skutocnu velkost kruznice a jej umiestnenie v tej rovine - teda zistit polomer, suradnice stredu X,Y,Z
Mozno tym priblizovanim by sa dala numerickym riesenim dosiahnut pozadovana presnosti riesenia.
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2007 v 16:31
No zhrnutí je naprosto jasný a to bylo i předtím, ale toto se dá rozložit na dva problémy.
a) matematický úkol
b) vykreslení kružnice
vyřešit tu kružnici bod b) jsme již řešili, a je to nejjednodužší způsob.
Co se týče toho matematického řešení, tak to nemá s programováním nic společnýho. Doporučuju se obrátit na nějakého matykáře na VUT fakultě matiky.... určitě existují vzorečky...
Každopádně řešení existují... metodou MNS to určitě jde.... ale jak ??? Já si už nevzpomínám na školní dny...
Ale vím že rovnice roviny je ax+by+cz+d=0... to se musí doplnit do vzorce na výpočet MNS pak se to derivuje, v tomdle případě dle X, pak dle Y a nakonec dle Z a z toho výjdou nějaké rovnice, a to se pak vyřeší, a výsledkem je a b c d.... to se pak doloží do toho vzorečku roviny a máme rovinu.
Pak se musí všechny body do této roviny promítnout, což je proložení každým bodem kolmici na tu rovinu, a určení průsečíku.
Pak máme všechny body na rovině.
A pak už jen opět MNS na výpočet té kružnice... a to bude daleko složitější...
Jak jsem radil, zkuste se obrátit na nějakého matykáře... pro něj to bude hračka, a jak budete mít algoritmus jak to spočítat tak to už pak nějak naprogramujeme....
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Tip 5238:Vytvoření 3D přechodu kružnice-obdélník.
Tip 10857:VIPMaximalizace výkonu v AutoCADu Plant 3D - doporučení a nastavení.
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 381:VIPJak vystínovat projekt z 3D Studia VIZ v rendering farmě (síťovém stínování) 3D Studia MAX?
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
