Téma uzavřenoSpojení objektů v křivku
Jirda Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2007
AutoCAD/2004
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení objektů v křivku
    Zasláno: 17.zář.2007 v 21:54
Zdravim,
existuje nejaky zpusob jak spojit treba usecky v krivku? Abych pak mohl provest vysunuti timto zpusobem vytvoreneho tvaru?
Nebo lze spojit usecky i s oblouky atp.?
Tzn. vytvorit nejaky tvar na rovine a ten pak vytahnout do 3D.
Predem dekuji za reakce.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2007 v 22:10
Jde to příkazem editovat křivku _pedit, kde si vyberu jeden objekt a pak volbou připoj přidám další objekty. Samozřejmě na sebe ty objekty musí navazovat koncovými body. Zjednodušil jsem si tuto operaci nasledujícím makrem, tak ho zkuste,mě to funguje :
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;;
Zisounek
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2007 v 23:53
V zásadě máte kromě řešení Zisouna ještě dvě další možnosti (a nevylučuji případné další v R2007/2008 nebo za pomoci lispu, apod.)
1) Jednu z úseček pomocí _PEDIT převedete na křivku. Pak už stačí pomocí ZAOBLI (_FILLET) s nulovým poloměrem připojovat další úsečky, případně se zadávaným poloměrem vytvářet mezi křivkou a další úsečkou požadovaný oblouk (připojí se jak oblouk, tak i následná úsečka)
Máte pak jistotu, že koncové body na sebe navazují a přímkové segmenty jsou tečnami oblouků
2) V Expres toolsech existuje příkaz _PLJOIN, který umožní spojit do křivky i nenavazující entity - lze nastavit velikost "díry", kterou příkaz ještě akceptuje.
Osobně tento příkaz (pro mezeru >0) nepovažuji pro praktické používání za vhodný - spíše pro nouzové použití. Např. jsem takhle jednou spojil šílenou hranici řešeného území vytvořenou z velmi velkého množství nenavazujících (dotyčný pravděpodobně neznal úchopy, diference byly na 3. až 4. desetinném místě) velmi krátkých úseků a nebyl čas to spojovat přesně ....
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2007 v 10:59
Nedávno jsme to tu někde řešili.
Já osobně preferuji PLJOIN, kterým převedu jednu usečku na křivku a pak pomocí nulových hodnot u příkasu zkosit vytvořím křivku (popisuje to i pan Mantlík). Občas mě ale na některých PC PLJOIN bez nainstalovaných Express Tools zlobí.
Každopádně je tu varianta jak píše Zisoun a to využít standardní příkazy AutoCADu, možná se vám bude hodit lisp, který vytvořil BenaCZ:
Pak je možné spojit oblouky a úsečky do jedné entity pomocí lispu od pana Seinera:
Ale tohle už možná umí novější verze AutoCADů.
Upravil PepaR - 18.zář.2007 v 11:02
Tip 2020:Jak asociativně okótovat délku křivky (polyčáry)?
Tip 8268:Spojení křivek zaoblením - změna verze 2012.
Tip 4120:Jak vybrat všechny objekty výkresu protínající nebo dotýkající se zvoleného objektu?
Tip 9742:Jak vložit XY souřadnice z Excelu jako vrcholy křivky v AutoCADu?
Tip 14166:Jak převést text uvnitř křivky (např. číslo parcely) na SHP atribut pro GIS?
Tip 8029:VIPFlexibilnější rozmístění objektů podél křivky (nedokumentovaný příkaz).
