Téma uzavřenoKóty
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kóty
    Zasláno: 19.zář.2007 v 11:47
Dobrý den.
Zrovna jsme přešli na Inventor 2008 a chtěl bych se zeptat jak poznám, jaký kótovací styl je zrovna aktuální (výchozí) nebo kde nastavit natvrdo požadovaný styl jak je tomu v Cadu. Když zvolím kreslení kót v idw tak je v okně psáno Podle normy a samozřejmě si mohu zvolit jiný kótovací styl, ale když příkaz ukončím musím kótovací styl zase volit. Dále bych se chtěl zeptat jak je to z asociativitou a kótováním. Vytvořím si v Inventoru *. dwg, do kterého si natahám pouze pohledy. Pak jdu do Cadu a přes Designcenter si do výkresu natahám bloky z *. dwg z Inventoru. Pak bloky v modelové prostoru zakótuji, do této doby vše v pořádku, ale pokud potom změním velikost v Inventoru a v Cadu blok předefinuji, kóty zůstanou na místě a nezmění se s bloky. Zkoušel jsem kóty umístit dovnitř bloku, ale po změně se úplně ztratí a nesou tam žádné. Jde vůbec takhle s tím pracovat?
Dík za případné odpovědi.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2007 v 12:58
Formát / editor stilů a norem. Vpravo nahoře vybrat aktivní norma a v levém sloupečku Rozměr a tam je aktivní kótovací styl.
Při vyběru Norma z levého sloupečku se na kartě dostupné styli nastavují styly jaké bude ta které norma používat.
Norma se nastavuje Formát / Aktivní norma.
Nejlíp vše nastavit a uložit do šablony.
Já používam knihovnu stylů aby jsme měli všichni stejný styl, ale pokud je použita tak nastavení šablony se neprojeví.
Ohledně propojení cadu nevím. Já ho rači ani nezkouším.
