Téma uzavřenoKvadratický moment průřezu
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kvadratický moment průřezu
    Zasláno: 03.říj.2007 v 11:00
Zdravím kolegové,
nevíte jestli Inventor umí vypočítat kvadratický moment průřezu součásti?
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2007 v 15:11
Jasné že ano, a ako pozerám vy máte AIP tak ten ešte skôr. V AIS2008 sa na to dá využiť trebárs design accelerator a tam je beam calculator. Myslím že ja Autocad mechanical by Vám to mal zrátať.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2007 v 15:29
Design Accelerator je přístupný pouze v sestavě, což není zrovna vhodné, neboť se jedná o průřezovou charakteristiku součásti. Autocad Mechanical kvadratický moment průřezu vypočítá bez obtíží. Ale pokud používám Inventor, snažím se AutoCADu vyhnout.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2007 v 15:39
Ak to potrebujete ku hlavným osiam, tak by možno stačilo dať vysunutie prierezu na 1000000mm, hustotu default na 1g/cm3 a potom sa pozrieť na Ix a Iy v Properties. Malo by sa to číselne rovnať. Ale je to dosť krkolomné, to je asi jednoduchšie použiť ten mechanical...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2007 v 15:49
Vámi navrhovaný způsob udává odlišné číselné hodnoty od skutečnosti.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2007 v 16:00
Máte pravdu. Keď som vzájomne zamenil hodnoty vysunutia a hustoty tak sa to už tuším približuje skutočnosti...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2007 v 06:46
Teď se trochu nechytám, trochu mě prosím nakopnite... Hledáte jak zjistit v AI kvadratický moment průřezu nebo moment setrvačnosti?
Martin Rebenda
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2007 v 07:41
Hledám kvadratický moment průřezu, někdy též označovaný jako plošný moment setrvačnosti. Jak napsal pan Pápay, je možné tuto průřezovou charakteristiku získat při výpočtu nosníku v Design Acceleratoru, ovšem jen v prostředí sestavy.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2007 v 07:58
Myslím, že jsem to pochopil o čem jste psal v úvodu, ale nechápu kde se dá v záložce vlastnosti tento moment najít, je tam pouze moment setrvačnosti (mm2). Kvadratický moment (mm4). To nějak nechápu...
Martin Rebenda
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2007 v 08:26
Moment setrvačnosti tělesa je vázán na jeho hmotnost a má rozměr kg.m^2 (kg.mm^2), kvadratický moment průřezu má rozměr m^4 (mm^4). Jak jsem psal bývá někdy osový kvadratický moment průřezu označován jako plošný moment setrvačnosti a někdy, z nedbalosti nebo z neznalosti, pouze jako moment setrvačnosti. V Inventoru je moment setrvačnosti přímo ve fyzikálních vlastnostech součásti a kvadratický moment průřezu (nazvaný Moment setrvačnosti) je zobrazen při výpočtu nosníku s označením Jx a Jy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071004_082535_picture.jpg
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2007 v 08:27
Uvedený výpočet je pro tyč obdélníkového průřezu s rozměry 50x10-100 mm.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2007 v 06:07
To ano, s tím souhlasím (jen jsem nedopatřením neuvedl (kg...) jak správně doplňujete k momentu setrvačnosti) , jen jsem reagoval na poznámku pana Pápaye, kde píše, že se tyto hodnoty dají vyčíst z vlastností, pochopil jsem to tak, že myslí vlastnosti, kde se uvádí moment setrvačnosti (jenže tam kvadratický moment průřezu není). Pokud to je jinak, tak jak jste to myslel pane Pápay? :). Nechci tu dělat chytráka. Třeba už 2008 tuto možnost má, já ji ještě nenaistaloval...
Martin Rebenda
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2007 v 09:02
Ospravedlňujem sa že som Vás uviedol do omylu. Ja som iba narýchlo nakreslil nejaký kváder, pozrel sa do iProperties a Ix som porovnal s výpočtom na papiery 1/12 b h^3. A náhodou sa mi obe hodnoty rovnali (s rozdielom 6 desadinných miest) Tak som to len bez rozmýšľania vynásobil 10^6 a považoval za vybavené. Ale bol to samozrejme omyl. Na budúce si dvakrát niečo premyslím kým to pusím von.Embarrassed
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2007 v 10:04
Pán Flesar,
tak trocha s pocitom viny som sa ešte raz pozrel na schopnosti AIS2008 a asi som našiel čo ste hľadali. V prostredí náčrtku máte možnosť použiť v menu Tools položku Region properties, ktorá vám zrátava vybraný prierez. Dúfam že Vám to pomôže. Ešte raz sorry.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2007 v 17:40
Ano pane Pápay, tentokrát jste to trefil. To je přesně to co jsem hledal. Děkuji za pomoc.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2007 v 06:36
Pane Pápay, však od toho tu máme diskusní fórum :)... Jak se říká: musíme si pomáhat :)...
Martin Rebenda
Tip 7224:Kvadratický moment průřezu tvaru/profilu v AutoCADu.
Tip 8840:Kvadratický moment průřezu součásti v Inventoru.
Tip 685:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit průběh matematické funkce nebo graf X-Y hodnot z tabulky (např. měření)?
