flesar
Téma: Kvadratický moment průřezuZasláno: 03.říj.2007 v 11:00 |
Zdravím kolegové,
nevíte jestli Inventor umí vypočítat kvadratický moment průřezu součásti? |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 03.říj.2007 v 15:11 |
Jasné že ano, a ako pozerám vy máte AIP tak ten ešte skôr. V AIS2008 sa na to dá využiť trebárs design accelerator a tam je beam calculator. Myslím že ja Autocad mechanical by Vám to mal zrátať.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
flesar
Zasláno: 03.říj.2007 v 15:29 |
Design Accelerator je přístupný pouze v sestavě, což není zrovna vhodné, neboť se jedná o průřezovou charakteristiku součásti. Autocad Mechanical kvadratický moment průřezu vypočítá bez obtíží. Ale pokud používám Inventor, snažím se AutoCADu vyhnout.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 03.říj.2007 v 15:39 |
Ak to potrebujete ku hlavným osiam, tak by možno stačilo dať vysunutie prierezu na 1000000mm, hustotu default na 1g/cm3 a potom sa pozrieť na Ix a Iy v Properties. Malo by sa to číselne rovnať. Ale je to dosť krkolomné, to je asi jednoduchšie použiť ten mechanical...
Ľubomír Pápay
flesar
Zasláno: 03.říj.2007 v 15:49 |
Vámi navrhovaný způsob udává odlišné číselné hodnoty od skutečnosti.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 03.říj.2007 v 16:00 |
Máte pravdu. Keď som vzájomne zamenil hodnoty vysunutia a hustoty tak sa to už tuším približuje skutočnosti...
Ľubomír Pápay
Martin Rebenda
Zasláno: 04.říj.2007 v 06:46 |
Teď se trochu nechytám, trochu mě prosím nakopnite... Hledáte jak zjistit v AI kvadratický moment průřezu nebo moment setrvačnosti?
Martin Rebenda
flesar
Zasláno: 04.říj.2007 v 07:41 |
Hledám kvadratický moment průřezu, někdy též označovaný jako plošný moment setrvačnosti. Jak napsal pan Pápay, je možné tuto průřezovou charakteristiku získat při výpočtu nosníku v Design Acceleratoru, ovšem jen v prostředí sestavy.
Martin Rebenda
Zasláno: 04.říj.2007 v 07:58 |
Myslím, že jsem to pochopil o čem jste psal v úvodu, ale nechápu kde se dá v záložce vlastnosti tento moment najít, je tam pouze moment setrvačnosti (mm2). Kvadratický moment (mm4). To nějak nechápu...
Martin Rebenda
flesar
Zasláno: 04.říj.2007 v 08:26 |
Moment setrvačnosti tělesa je vázán na jeho hmotnost a má rozměr kg.m^2
(kg.mm^2), kvadratický moment průřezu má rozměr m^4 (mm^4). Jak jsem
psal bývá někdy osový kvadratický moment průřezu označován jako plošný
moment setrvačnosti a někdy, z nedbalosti nebo z neznalosti, pouze jako
moment setrvačnosti. V Inventoru je moment setrvačnosti přímo ve
fyzikálních vlastnostech součásti a kvadratický moment průřezu (nazvaný
Moment setrvačnosti) je zobrazen při výpočtu nosníku s označením Jx a Jy.
flesar
Zasláno: 04.říj.2007 v 08:27 |
Uvedený výpočet je pro tyč obdélníkového průřezu s rozměry 50x10-100 mm.
Martin Rebenda
Zasláno: 05.říj.2007 v 06:07 |
To ano, s tím souhlasím (jen jsem nedopatřením neuvedl (kg...) jak správně doplňujete k momentu setrvačnosti) , jen jsem reagoval na poznámku pana Pápaye, kde píše, že se tyto hodnoty dají vyčíst z vlastností, pochopil jsem to tak, že myslí vlastnosti, kde se uvádí moment setrvačnosti (jenže tam kvadratický moment průřezu není). Pokud to je jinak, tak jak jste to myslel pane Pápay? :). Nechci tu dělat chytráka. Třeba už 2008 tuto možnost má, já ji ještě nenaistaloval...
Martin Rebenda
Ľubomír Pápay
Zasláno: 05.říj.2007 v 09:02 |
Ospravedlňujem sa že som Vás uviedol do omylu. Ja som iba narýchlo nakreslil nejaký kváder, pozrel sa do iProperties a Ix som porovnal s výpočtom na papiery 1/12 b h^3. A náhodou sa mi obe hodnoty rovnali (s rozdielom 6 desadinných miest) Tak som to len bez rozmýšľania vynásobil 10^6 a považoval za vybavené. Ale bol to samozrejme omyl. Na budúce si dvakrát niečo premyslím kým to pusím von.
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 05.říj.2007 v 10:04 |
Pán Flesar,
tak trocha s pocitom viny som sa ešte raz pozrel na schopnosti AIS2008 a asi som našiel čo ste hľadali. V prostredí náčrtku máte možnosť použiť v menu Tools položku Region properties, ktorá vám zrátava vybraný prierez. Dúfam že Vám to pomôže. Ešte raz sorry. |
Ľubomír Pápay
flesar
Zasláno: 07.říj.2007 v 17:40 |
Ano pane Pápay, tentokrát jste to trefil. To je přesně to co jsem hledal. Děkuji za pomoc.
Martin Rebenda
Zasláno: 08.říj.2007 v 06:36 |
Pane Pápay, však od toho tu máme diskusní fórum :)... Jak se říká: musíme si pomáhat :)...
Martin Rebenda
Stránka byla vygenerována za 0,847 sekund.
