Téma: Jak kreslíte hydroizolaci?Zasláno: 22.říj.2007 v 07:47 |
Jak prosím zakreslujete hydroizolaci?
Typem čáry, čárkovanou křivkou o nějaké globální tloušťce nebo multi čárou?
Případně prosím napiště jakou tloušťku (globalní tloušťku) používáte pro různá měřitka za účelem kvalitního zobrazení.
Předem děkuji za odpovědi Upravil PepaR - 22.říj.2007 v 07:52 |
zisoun
Zasláno: 22.říj.2007 v 09:00 |
Kreslím dvojitou čáru a uprostřed čárkovanou křivku. V 1:50 jsou čáry od sebe 20 mm a tenké 0,1 mm. Čárkovaná křivka je 0,25 mm. Pro jiná měřítka změním pouze vzdálenost dvou okrajových čar, tlouštky nechávám stejné.
Zisounek
Kackac
Zasláno: 29.říj.2007 v 00:55 |
Podobně jako Zisoun, křivka mezi čárami, např. pro padesátinu cca 15 až 20 mm od sebe, taky záleží na tom, jestli jedna z ohraničujících čar je tlustá (např je to poslední vrstva na střeše) nebo ne. U normálních výkresů je globální tloušťka křivky stejná jako vzdálenost ohraničujících čar, u detailů je zpravidla menší, aby vyniklo, když je víc vrstev izolace na sobě. Typ čáry mám vlastní, vychází rozměrově z Dashed, ale délka mezery je stejná jako délka čáry.
Kackac
