Téma uzavřenoJak kreslíte hydroizolaci?
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak kreslíte hydroizolaci?
    Zasláno: 22.říj.2007 v 07:47
Jak prosím zakreslujete hydroizolaci?
Typem čáry, čárkovanou křivkou o nějaké globální tloušťce nebo multi čárou?
Případně prosím napiště jakou tloušťku (globalní tloušťku) používáte pro různá měřitka za účelem kvalitního zobrazení.
Předem děkuji za odpovědi
Upravil PepaR - 22.říj.2007 v 07:52
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2007 v 09:00
Kreslím dvojitou čáru a uprostřed čárkovanou křivku. V 1:50 jsou čáry od sebe 20 mm a tenké 0,1 mm. Čárkovaná křivka je 0,25 mm. Pro jiná měřítka změním pouze vzdálenost dvou okrajových čar, tlouštky nechávám stejné.
Zisounek
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 00:55
Podobně jako Zisoun, křivka mezi čárami, např. pro padesátinu cca 15 až 20 mm od sebe, taky záleží na tom, jestli jedna z ohraničujících čar je tlustá (např je to poslední vrstva na střeše) nebo ne. U normálních výkresů je globální tloušťka křivky stejná jako vzdálenost ohraničujících čar, u detailů je zpravidla menší, aby vyniklo, když je víc vrstev izolace na sobě. Typ čáry mám vlastní, vychází rozměrově z Dashed, ale délka mezery je stejná jako délka čáry.
Kackac
Tip 6372:Kreslení hydroizolace v Revitu.
Tip 1973:Jak kreslit vlnitou čáru izolace?
Tip 438:VIPJak kreslit a tisknout z AutoCADu bílé entity na černém (nebo barevném) pozadí?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 1828:VIPJak kreslit na papír bílé čáry či text (např. do rastrových obrázků)?
Tip 1863:Jak v AutoCADu kreslit "cikcak" čáru?
Stránka byla vygenerována za 0,338 sekund.
