Téma uzavřenoProblém s knih*vnou barev
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s knih*vnou barev
    Zasláno: 02.lis.2007 v 13:22
V inventoru 10 sem pomocí editoru stilů upravil barvu ke svým potřebám a potřebuju ji uložit tak abych ji mohl použít i jinde. Potřebuju poradit jak ji uložit a přenést na jiné součástky?
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2007 v 13:34
Buď uložit do knihovny stylů nebo exportovat jako samostatný soubor na disk a u nové součásti pro změnu tento soubor importovat.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2007 v 13:46
Doporučuji uložit to do knihovny stylů pomocí Formát->Editor stylů. NEzapomenout uložit a případně aktualizovat šablonu.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2007 v 16:37
Dík ale o to sem se snažil a nešlo mi to. můžeš mi napsat přesnější postup jsem totiž samouk a možná sem někde něco vynechal.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 08:15
Prvním krokem je nastavení knihovny stylů v projektu pro zápis.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 08:36
Přesně jak píše p. Flesar. Nepamatuju si už přesně jak je to ve verzi 10, tak postup pro 2008: Zvoit NOVÝ =>PROJEKTY=>KONFIGUROVAT KNIHOVNY OC (ikona) ... v knihovně musí být povoleno čtení/zápis. Potom by to uložení mělo jít. Pro ukládání je třeba uložit změny 2x -V menu FORMÁT=>EDITOR STYLŮ udělat styly a uložit, potom znovu menu FORMÁT=>ULOŽIT STYLY DO KNIHOVNY STYLŮ (zde musí být ano pro uložení změn do knihovny). Snad to bylo dost podrobný.
Radek Štěpánek
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 11:32
Dá se v již vytvořeném projektu zjistit zda je povoleno čtení a zápis. Jestli jo tak kde a jak? Mám bohužel německou verzi a německy moc neumim.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 12:40
Dá se to nejen zjistit ale i změnit. Změnu je zapotřebí uložit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071105_123945_projekty.jpg
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 12:57
Díky už mi to funguje.Big%20smileBig%20smileBig%20smile
Tip 6297:Barevnější AutoCAD LT 2009.
Tip 6071:VIPKonvertor odstínů RAL/Pantone na RGB.
Tip 6362:Přímé zadání barvy Pantone pro entity AutoCADu.
Tip 8650:Jak v AutoCADu vytvořit vlastní knihu barev (ACB paletu)?
Stránka byla vygenerována za 0,475 sekund.
