Téma uzavřenoArci-Auto Cad
mandejak Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2007
AutoCad 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Arci-Auto Cad
    Zasláno: 04.lis.2007 v 11:23
Mám problém při konvertu výkresu z ArchiCadu (pln) do Cadu (dwg). Po otevření výkresy v Cadu se napíše hláška: Váš výkres obsahuje vytvořené nedostupnou ObjectARX aplikací. Autdesk poskytuje Object Enabler. Chybějící aplikace: AC_800.
Ve výkresu se proste určitý části objevují jen jako bíly bloky. Jaky kdyby Cad nebyl schopne 100% přečíst objekty vytvořené v ArchiCadu. Nemám v tomto směru žádné zkušenosti...Nevíte co s tím?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2007 v 16:37
První problém je, že ArchiCAD nezapisuje správné DWG soubory (soubor má příponu DWG, ale ne oficiální formát DWG). Pokud je v takovémto podvrženém "DWG" souboru navíc odkaz na aplikaci "AC_800", je potřeba pro interpretaci uvedených entit nejprve onu aplikaci "AC_800" načíst/spustit - jinak se zobrazí jen ty "proxy enitity".
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2007 v 16:41
Spolupracuji hodně s lidmi, kteří používají archicad a tento problém nemám. Dostávám od nich přímo soubor DWG nebo DXF.
Možná záleží na nastavení konverze v archu, kde lze nastavit typ ukládaných bloků, případně lze blok uložit rozloženě – nutno vyzkoušet.
Chybu bych možná hledal především tam.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2007 v 19:15
Mělo by to být pouze v nastavení převodu, kde bývyla možnost rozložení objektů.
AutoCad 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 13:25
No bohužel, nikde jsem aplikaci AC_800 nebyl schopen nalézt
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 13:47
Zkuste si spíše než s hledáním aplikace pohrát s nastavením exportu ArchiCADu. Měla by tam být následující možnost:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071105_134712_prekladac.jpg
PS: Abych nebyl označen za plagiátora, tak uvádím, že jsem čerpal z archifora.cz.
AutoCad 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 13:57
Děkuju za odpověď, ale ve verzi ArchiCadu 8.1, tato možnost není. V implicitním překladači existuje možnost Uložit do:....(modelový prostor, výkresovy prostor)..zkoušel sem i zaškrnutnout funfci Rozbít komplexní prvky ArchiCadu, ale stále nic...stálo by tedy za to sehnat si novější verze ArchiCadu?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 14:08
Pře tím než začnete shánět novější verzi ArchiCADu zkuste ještě položit stejný dotaz na fóru: http://www.archiforum.cz/
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 17:05
Díval jsem se jak mají nastavený export do DWG/DXF.
Jedná se o verzi AR 9.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071105_170351_1.jpg
Dále bych asi opravdu pátral v nastavení exportu a dále testoval.
Upravil zdrk - 05.lis.2007 v 17:07
AutoCad 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 19:07
Tak díky všem za odpovědi, nakonec sem to vyřešil skrz ArchiCad 11 EDU, kterej to zvládne konvertovat bez problémů
Tip 13523:Jak do Inventoru doplnit další prostředí IBL (HDRI)?
Tip 11138:Náhodné havárie Navisworks při práci i v nečinnosti.
Tip 8504:Rodina na šikmé ploše.
Tip 10789:Jak ve Fusion 360 vynutit použití DirectX 9 nebo 11?
Tip 10011:Snazší ořezové rámečky v projektech Revitu.
Tip 3587:Kde vzít obrázky (pohledy) osobních automobilů?
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
