Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN).
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Téma: PlochaZasláno: 07.lis.2007 v 15:11 |
1)
Dá se nějak do pudorysu umistit text, ktery by automaticky ukazoval aktualní celkovou plochu bytu? 2) Dá se pracovat s celkovou čistou bytovou plochou a hrubou podlažní , že by mi to vyprsklo i poměr v procentech? Dá se to nějak v tabulce ?? díky |
BimRvt.cz |
Peter Jirat
Zasláno: 08.lis.2007 v 12:13 |
Pokud mám celkovou plochu bytu jako Area a jednotlivé místnosti jako Rooms, pak se mi na půdorysu (ne Floor Plan ale Area Plan) zobrazuje jak celkova plocha bytu tak i plochy jednotlivých místností. S těmi tabulkami nevím, to jsem nezkoumal (nepotřeboval). zdraví |
sonicer
Zasláno: 08.lis.2007 v 14:33 |
No nápad to zajímavy, ale jelikož přes funkci area si musím tu hranici sam vyklikat ..tedy stěny , příčky a futra dveří tak to bych se uklikal, když budu mít cca 200bytů.
Chci aby area mělo součet ploch místností s odečtením ploch příček. néé jako cela uzavřena plocha .. díky |
BimRvt.cz |
statecny
Zasláno: 09.lis.2007 v 08:59 |
V tabulce se dá zobrazit poměr plochy jak jednotlivých místností vůči celkové ploše podlaží, tak i jednotlivých bytů - za předpokladu, že parametr pro jednotlivé byty již máte vytvořen. (viz tip http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5390)
Ve vlastnostech tabulky si přidejte další pole "Vypočtená hodnota" a místo zadání vzorce použijte volbu Procenta, zvolte počítat z Plochy a dále podle elkového součtu. viz obr.
Peter Jirat
Zasláno: 12.lis.2007 v 14:34 |
Ale pořád to bude "čistá" plocha, kdežto pan sonicer se ptá na podíl hrubé podlažní a bytu. Jak spočítat hrubou podlažní patra (bytu), pokud tam mají být zahrnuty venkovní zdi jinak než pomocí Area? Jak potom v jedné tabulce kombinovat hodnoty z Rooms a Area?
Zdravím
statecny
Zasláno: 14.lis.2007 v 09:06 |
Máte pravdu. Podíl bytů bude brán z čisté podlažní plochy. Zkombinovat do jedné tabulky hodnoty z kategorií Místnosti a Plocha v Revitu nelze. Napadá mě již jen možnost exportovat obě tabulky (místností a ploch) do excelu a tam je spojit.
-vs
Plocha
