Téma uzavřenoTútání spíkru
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tútání spíkru
    Zasláno: 22.říj.2004 v 09:11
Přeinstalováváme systémy, teď W2000Pro, kolegovi na tom běží LT2004. Při zavírání neuloženého výkresu spolu s dotazem zda uložit si spíkr tútne, ale např ve Wordu vyskočí jen dotaz, tútání žádné, takže podezírám to LT-čko. V možnostech v kartě SYSTÉM políčko ZVUKOVÉ ZNAMENÍ zafajfkované nemá..Tútá to dost nahlas. Samozřejmě ho to dráždí . Nás kolem míň, ale taky.  Při NT 4.0 a LT 2000 se zvuky neozývaly. Tak nevím...Dík za radu.
PS: v případě nouze největší najdu kleště;-)
JK
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 10:39
Spíš bych hledal v Ovládacích panelech, Zvuky a zvuková znamení, událost Otázka nebo Výstraha.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 10:50
Zvukové schéma je nastaveno na BEZ ZVUKU. Kdyby to dělaly všechny programy, ale je to jen v tom CADu, Word, Excell,..., jsou zticha
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 10:56
tak ještě možná zkusit nastavit environment proměnnou (ve Windows) AlarmOnError na hodnotu "0"
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 12:17
ta je schovaná někde v registrech?
Jan ŠKROBÁČEK Zobrazit panel
AutoCAD, Inventor
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 12:22
Měl jsem úplně stejný problém, měnil jsem ovladače uvuku a všechno možné, ale bez úspěchu. Nakonec jsem byl nucen z úplně jiného důvodu přeinstalovat AutoCAD a vše se spravilo. Od té doby se zvuky chovají korektně, ale já dodnes nevím proč.
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 13:58
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
ne, Tento počítač, Vlastnosti, Upřesnit, Proměnné prostředí
kinter Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2004
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2004 v 08:35
Nastavení proměnné nic neřeší. Možná to není chyba, ale vlastnost?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2004 v 14:43
Strčte do audiovýstupu konektor (třeba "prodlužovačku pro sluchátka"). Já to mám taky a z PC mi nevyjde ani hláska...
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2004 v 14:48
A co speaker rovnou odpojit od desky .. vedou od nej 2 kabely prestrihnete ten ČERVENÝ !!!
