Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoPlocha
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plocha
    Zasláno: 07.lis.2007 v 15:11
1)
Dá se nějak do pudorysu umistit text, ktery by automaticky ukazoval aktualní celkovou plochu bytu?
2)
Dá se pracovat s celkovou čistou bytovou plochou a hrubou podlažní , že by mi to vyprsklo i poměr v procentech?
Dá se to nějak v tabulce ??
díky
BimRvt.cz
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 12:13
Pokud mám celkovou plochu bytu jako Area a jednotlivé místnosti jako Rooms, pak se mi na půdorysu (ne Floor Plan ale Area Plan) zobrazuje jak celkova plocha bytu tak i plochy jednotlivých místností.
S těmi tabulkami nevím, to jsem nezkoumal (nepotřeboval).
zdraví
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 14:33
No nápad to zajímavy, ale jelikož přes funkci area si musím tu hranici sam vyklikat ..tedy stěny , příčky a futra dveří tak to bych se uklikal, když budu mít cca 200bytů.
Chci aby area mělo součet ploch místností s odečtením ploch příček. néé jako cela uzavřena plocha ..
díky
BimRvt.cz
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 08:59
V tabulce se dá zobrazit poměr plochy jak jednotlivých místností vůči celkové ploše podlaží, tak i jednotlivých bytů - za předpokladu, že parametr pro jednotlivé byty již máte vytvořen. (viz tip http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5390)
Ve vlastnostech tabulky si přidejte další pole "Vypočtená hodnota" a místo zadání vzorce použijte volbu Procenta, zvolte počítat z Plochy a dále podle elkového součtu. viz obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071109_085816_ClipBoard-1.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 14:34
Ale pořád to bude "čistá" plocha, kdežto pan sonicer se ptá na podíl hrubé podlažní a bytu. Jak spočítat hrubou podlažní patra (bytu), pokud tam mají být zahrnuty venkovní zdi jinak než pomocí Area? Jak potom v jedné tabulce kombinovat hodnoty z Rooms a Area?
Zdravím
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2007 v 09:06
Máte pravdu. Podíl bytů bude brán z čisté podlažní plochy. Zkombinovat do jedné tabulky hodnoty z kategorií Místnosti a Plocha v Revitu nelze. Napadá mě již jen možnost exportovat obě tabulky (místností a ploch) do excelu a tam je spojit.
-vs
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,154 sekund.
