Téma uzavřenovlastní šrafy
Honza Vašek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.bře.2006
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vlastní šrafy
    Zasláno: 11.lis.2007 v 20:08
To je záhada. Stále se mluví o vlastních šrafech a člověku se zdá, že to je přece tak úžasná věc, ale nikde jsem zatím nenašel kloudnější návod jak si něco takového vytvořit. Ačkoliv to možná ano, ale jak začít. Mluví se tu o  acadiso.pat, ale co to je a kde se to dá najít si musíme asi domyslet. Tak pokud je mezi Vámi někdo, kdo si vytváří vlastní šrafy a byl by ochoten nějaký stručnější návod podat, budu bez sebe :)) díky, ahoj
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2007 v 20:38
Asi nejsnazší je stisknout F1 (Příručka uživalských úprav > Uživatelské šrafovací vzory). Šrafovací vzory lze kódovat buď ručně nebo využít nějaké utility, např. naší aplikace HGEN.
Umístění ACADISO.PAT a stažení doplňkových šrafovacích vzorů - viz sekce Tipy.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2007 v 20:48
Stručnější návod neexistuje, podívejte se na "příbuzné tipy", tam jsou směry, kterými se máte ubírat.
Základní cesty pro přidávání šraf jsou dvě. Buď vytvoříte pro každou šrafu samostatný vzor, anebo si je přidáte do originálního souboru acadiso.pat (nebo acad.pat pro UK jednotky)
acadiso.pat (případně acad.pat) je textový soubor, definující vzor šraf, předdefinované autodeskem
Kde se acadiso.pat nachází, závisí i na verzi acadu (bohužel nepíšete, jakou máte).
do verze 2004 to bylo disk:\autocad\support\
od 2005 nebo 2006 to je
c:\documents and settings\uživatel\data aplikací\autodesk\autocad\Rxx.x\csy\support\
(za "autocad" dosaďte konkrétní instalační adresář)
nejlépe začnete, když se pokusíte podle uživatelské příručky nebo příručky uživatelských úprav dešifrovat jednoduché vzory šraf z acadiso.pat
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2007 v 20:51
OMLOUVÁM SE ZA CHYBKU
Základní cesty pro přidávání šraf jsou dvě. Buď vytvoříte pro každou šrafu samostatný SOUBOR  -  ŠRAFA.PAT, anebo si je přidáte do originálního souboru acadiso.pat
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 17:31
Děkuji, budu zkoušet. Verzi mám 2006.
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 17:59
Tak na zmiňovaný soubor jsem se dostal, ale pak v položce šrafy - vlastní se mi v bílém levém poli zobrazí  šrafa.pat s definovaným vzorem, ale pak zas hlásí, že je chyba v souboru vzorů ... tak já nevim ...
Upravil Honza Vašek - 12.lis.2007 v 18:21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 20:23
Máte pravděpodobně špatnou syntaxi v souboru. Nemohl byste prosím dát odkaz na ten Váš soubor šraf abychom se na to mohli podívat a nechodily kolem horké kaše?
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 21:09
Kam ho mám uložit ? Mám ho jen u sebe ve složce. Možná by se hodil i dalším, je tam toho více ...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 21:21
Třeba skrze eDisk.cz to uploadujte na web a pak zde dejte odkaz.
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 21:42
http://www.edisk.cz/stahni/76097/ACADISO.PAT_136.45KB.html  to, co v tom souboru je, jsem si nakopíroval, ať jednotlivě nebo celé do vlastní vytvořené složky šrafy, ta se ukázala v bílém poli pro šrafy vlastní, ale po kliknutí na ni se ozval známý chybový zvuk, křížek a že prý chyba ...
Upravil Honza Vašek - 12.lis.2007 v 21:45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 23:43
Teď když se dívám na ten soubor, tak zjišťuji, že chyba je pravděpodobně následující: Vy jste přidal šrafy do souboru ACADISO.PAT, nahrál jej do některého z Vámi zvolených adresářů, ale nenahradil původní soubor ACADISO.PAT v adresáři SUPPORT. Tzn. nemůžete mít více jak jeden hlavní soubor obsahující definice šraf. Šrafy vlastní musíte mít dělány tak, aby co soubor PAT, to jedna definice vzoru šraf.
Viz příklad:
Připojené souborypatuploads/20071112_234310_KAMEN_Tonda.pat
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 07:28
Zkusil jsem i tuto variantu, s  tím, že jsem nahradil acadiso i acad vaším souborem ... ale pořád chyba. Zdá se mi, že moje verze autocadu je nějaká prapodivná.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 08:08
Mým souborem nemůžete nahradit soubor ACAD.PAT a ACADISO.PAT, ten je totiž ukázkou, jak ukládat šrafované soubory jednotlivě, tzn. mimo ACAD.PAT a ACADISO.PAT.
Navíc soubor je jen ukázkou zápisu, není tam kompletní zdroj.
Zkuste si pořádně přečíst co píšeme v předchzích příspěvcích. Pravděpodobně se snažíte z dvou rozdílných metod uložení šraf udělat jednu.
Upravil PepaR - 13.lis.2007 v 08:09
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 08:20
Trochu jsem se do toho zamotal, takže ... acad i acadiso ponechávám, zkopíruju z nich jeden šrafvací vzor do souboru šrafa, minimálně upravím ( pootočení o 5°) a přejmenuju a hle, opět chyba v souboru vzoru ...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 08:24
Zkuste sem zveřejnit poupravenou definici a ještě bych nepoužíval diakritiku a mezery v názvu souboru (ale to by snad nemělo mít zásadní vliv).
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 1316:Přidal jsem si do AutoCADu novou šrafu, ale nevidím její náhled v nabídce šraf.
Tip 7387:Přidání vlastního šrafovacího vzoru do Inventoru.
Tip 13149:Jak šrafovat vybrané objekty včetně překryvů a ostrůvků?
Tip 3922:Snadné přidávání vlastních nástrojů do Palety nástrojů.
Tip 3176:Kde mohu najít další šrafovací vzory a typy čar pro AutoCAD?
Stránka byla vygenerována za 0,602 sekund.
