Peter Jirat
Téma: Wall OpeningsZasláno: 21.lis.2007 v 15:18 |
Zdravim, trochu problem s otvory ve zdech pomoci Wall Openings. Pokud je zeď klasicky od patra do patra (od 1NP do 2NP) a nakreslim do ni otvor, ten se pak nasledne da upravovat. Sipky jsou na vsech 4 hranach. Pokud ovsem zed v pohledu protahnu vyse, je pres nekolik pater nebo jen presahuje horni hranu, pak se otvor "zhrouti" a da se upravovat pouze v pohledu nahoru/dolu, ale neda v pudorysu ani v pohledu do stran. Pak nezbyva nez otvor udelat znovu. Pri nasledne zmene vysky zdi znovu zhrouceni. Co s tím?
Díky
Peter Jirat
Zasláno: 21.lis.2007 v 16:06 |
Asi to bude chtit trochu upresnit: nakreslit zed, k ni napr. 2 kolme zdi, vytvorit otvor do prvni zdi, aby byl mezi temi dvemi kolmými, otvor zarovnat (align) na hranu jedné z kolmých stěn, výšku stěny změnit v pohledu nad úroveň patra, v tom momentě se ztratí možnost editovat opening...
Upravil Peter Jirat - 21.lis.2007 v 16:08 |
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 22.lis.2007 v 10:35 |
Me to funguje, u otvoru zustavaji modre trojuhelnicky. Jedine hlasi, ze nemuze zachovat vazbu otvoru na pricku, presto pri zmene geometrie hrana otvoru drzi a da se i zarovnat jinam.
Peter Jirat
Zasláno: 22.lis.2007 v 13:22 |
Nechce se mi věřit. Z 10 pokusů 10x havarie. Žádné hlášení o vazbách, trojúhelníčky zůstávají pouze pro směr nahoru/dolů. Příklad možno stáhnout z http://www.jirat.cz/wall_opening_conflict.rar
Zdravím
váca
Přihlášen: 01.bře.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit, AutoCAD, NavisWorks Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 22.lis.2007 v 13:53 |
Podle mě to revit dělá schválně, prostě to sám zavazbí ke stěně (jako spoustu jinejch věcí), když potom pohnu stěnou tak se změní i otvor, má to svoje výhody i nevýhody. Ale proč to dělá, jen když je jiná výška stěny, to je teda záhada.
IvanaV
Zasláno: 23.lis.2007 v 11:27 |
:) jako obvykle az na druhy pokus rozumim, co chcete rict. Podle me by se ridici bod mel ztratit uz pri zarovnani (uz tehdy ztrati funkci), ne az pri zmene vysky zdi.
Zustava tam vazba hrany otvoru na pricku, ktera neni nikde dostupna k editaci - ani ridici bod ani zamecek, ani zamcena kota... to neni dobre :( Pokud je treba vazbu zmenit, nezbyva nez vyvolat situaci, kdy Revit nabidne ji zrusit. Treba odtahnout pricku od steny s otvorem a zmenit kotou rozmer otvoru. Pak se ridici bod (modry trojuhelnik) zase objevi. Asi o 3 kliky rychlejsi nez udelat otvor znovu. |
Peter Jirat
Zasláno: 23.lis.2007 v 13:04 |
Hezký víkend
Wall Openings
IvanaV napsal(a):
