Pepa
Téma: Tútání spíkruZasláno: 22.říj.2004 v 09:11 |
Přeinstalováváme systémy, teď W2000Pro, kolegovi na tom běží LT2004. Při zavírání neuloženého výkresu spolu s dotazem zda uložit si spíkr tútne, ale např ve Wordu vyskočí jen dotaz, tútání žádné, takže podezírám to LT-čko. V možnostech v kartě SYSTÉM políčko ZVUKOVÉ ZNAMENÍ zafajfkované nemá..Tútá to dost nahlas. Samozřejmě ho to dráždí PS: v případě nouze největší najdu kleště;-) JK |
Zasláno: 22.říj.2004 v 10:39 |
Spíš bych hledal v Ovládacích panelech, Zvuky a zvuková znamení, událost Otázka nebo Výstraha.
Pepa
Zasláno: 22.říj.2004 v 10:50 |
Zvukové schéma je nastaveno na BEZ ZVUKU. Kdyby to dělaly všechny programy, ale je to jen v tom CADu, Word, Excell,..., jsou zticha
Zasláno: 22.říj.2004 v 10:56 |
tak ještě možná zkusit nastavit environment proměnnou (ve Windows) AlarmOnError na hodnotu "0"
Pepa
Zasláno: 22.říj.2004 v 12:17 |
ta je schovaná někde v registrech?
Jan ŠKROBÁČEK
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 22.říj.2004 v 12:22 |
Měl jsem úplně stejný problém, měnil jsem ovladače uvuku a všechno možné, ale bez úspěchu. Nakonec jsem byl nucen z úplně jiného důvodu přeinstalovat AutoCAD a vše se spravilo. Od té doby se zvuky chovají korektně, ale já dodnes nevím proč.
Zasláno: 22.říj.2004 v 13:58 |
ne, Tento počítač, Vlastnosti, Upřesnit, Proměnné prostředí |
kinter
Přihlášen: 08.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 29.říj.2004 v 08:35 |
Nastavení proměnné nic neřeší. Možná to není chyba, ale vlastnost?
Ferdinand
Zasláno: 08.pro.2004 v 14:43 |
Strčte do audiovýstupu konektor (třeba "prodlužovačku pro sluchátka"). Já to mám taky a z PC mi nevyjde ani hláska...
Keberdle Václav
Přihlášen: 25.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4 Stav: Offline Bodů: 152 |
Zasláno: 08.pro.2004 v 14:48 |
A co speaker rovnou odpojit od desky .. vedou od nej 2 kabely prestrihnete ten ČERVENÝ !!!
Tútání spíkru
. Nás kolem míň, ale taky. Při NT 4.0 a LT 2000 se zvuky neozývaly. Tak nevím...Dík za radu.
Pepa napsal(a):
