Téma: Wall Auto ProjectZasláno: 18.dub.2005 v 10:47 |
vyzkousel, funguje....dekuji. Zkousel pak i jen je spojit pres boolean, aniz by se dotykaly, to ale nestaci.
Peter Jirat
Zasláno: 18.dub.2005 v 09:03 |
Přeci jen to funguje, viz obrázek. Dva slaby v nestejné výšce, jsou spojeny třetím slabem a pomocí boolean spojeny. Pak se zeď vytáhne ke všem, ten prostřední spojující lze poté odmáznout. |
Zasláno: 15.dub.2005 v 16:49 |
ano, náš případ jsou dva slaby v nestejné výšce....a vůbec - ve stavařině existuje věc jako zalomená deska, deska nestejné tlouštky atd - nic z toho se v adt afaik vyrobit nedá...rád bych se mýlil... |
Peter Jirat
Zasláno: 15.dub.2005 v 16:02 |
Aha mne to funguje se dvěma deskami ve stejné výšce, které mají kus společný. Stejně tak i pro dva roof slabs, které se protínají. Pokud jsou od sebe (a to je asi váš případ) tak nic. Tady už jen metoda ručně-ručně, ručně automaticky se nechytá. Zas jeden námět na vylepšení. PJ |
Zasláno: 15.dub.2005 v 15:27 |
jasně, blbě jsem se vyjádřil, myslíme oba totéž - otázka byla: proč nejde JEDNU zeď dotáhnout ke DVĚMA slabům? |
Peter Jirat
Zasláno: 15.dub.2005 v 13:40 |
Co znamena automaticky? Rucne automaticky pres Modify Roof Line - Auto Project to funguje jak k Slab tak k Roof Slab. PJ |
Zasláno: 15.dub.2005 v 13:12 |
jak zaridim, aby se roof line zdi automaticky dotahla ke dvema deskam? |
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
Wall Auto Project
Peter Jirat napsal(a):
