Téma uzavřenoFormáty výkresů
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Formáty výkresů
    Zasláno: 29.lis.2007 v 12:27
Pánové prosím o radu. Potřebuji vědět jak se dělají ze základních formátů (A0, A1, A2 atd...) takzvané prodloužené formáty.
Původně jsem si myslel, že se prostě danný formát prodlouží o šířku A4, aby to při skládání pěkně vycházelo. Na netu jsem zase vyštoural že se formát prodlouží o výšku formátu o stupen menšího (A0 se prodlouží o výšku A1 = 594mm). Co když potřebuji prodloužit o mnohem více?
děkuji
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 13:09
Ide o to, že nakoniec musí byť výkres poskladaný na formát A4 stojatý, razítko v dolnej polovici stojatej A4.
Výkres sa skladá do harmoniky, v strede sa koriguje pri skladaní prípadný rozdiel, tak aby bol výkres potlačou zvonka a keď chytíte poskladaný výkres do ruky mal by byť spredu aj zozadu kompletný A4.
Najskôr sa skladajú zvislé záhyby na šírku stojatej A4 a potom sa vzniknutý pás poskladá opäť harmonikovo na formát stojatej A4.
Predĺžený formát sa predlžuje len vo vodorovnom smere, čiže vznikne predĺžená A4 (pozor len stojatá, v technickom kreslení nie je povolená ležatá A4, tá sa nahrádza formátom A3), potom predĺžená A3, A2, A1.
Pravidlo je, že A4 nastojato, ostatné formáty naležato.
Takto nás to učili v škole, pár rokov dozadu na technickom kreslení.
josefk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2007
AutoCad LT 2010, Cadkon 2011
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 13:24
Já vždy formát výkresu přizpůsobím dle konkrétní kresby. Když potřebuji formát prodloužit o 10 cm tak ho prodloužím. Do popisového pole pak napíšu počet formátů A4 i započatých. Nikdy jsem se nesetkal s tím že by mi někdo výkresy kvůli formátu vracel. Přece nebudu kvůli 10 cm prodlužovat o 60 cm.
Dle normy se prodložené formáty volí např. základní formát A3 297x420 pak je prodloužený A3x3 420x891 nebo A3x4 420x1189. Můžou být i formáty výjimečně prodloužené A3x5 420x1486, A3x6 420x1783, A3x7 420x2080.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 13:30
Nějaký formát papíru nikdy neřeším. Nakreslím co potřebuji a podle toho vytvořím papír. Jediné co se snažím dodržet (ne vždy to taky jde), aby to vodorovně sedělo na  násobek šířek A4 a na výšku zase podle role co je k dispozici při tisku na plotru tzn. výšky 297,420,594,841,914. Pak není problém to poskládat jak je napsáno v předchozím příspěvku. Tisknul jsem bez problému třeba výkres 297x2000 a nikdo s tím neměl problém.
Zisounek
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 14:01
Někdy (často) se dostanete do situace, kdy zadavatel požaduje striktně POUZE normalizované formáty podle ČSN ISO 5457. Potom není jiného zbytí.
Ostatně dodržovat normalizované formáty je jednodušší pro všechny účastníky.
Normalizované rámečky jako statické i dynamické bloky jsou k dispozici zde v sekci CAD knihovny.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2007 v 09:54
Něco o tom je na
Jinak platí co je napsáno výše: prodloužené formáty se tvoří tak, že se nechá výška a prodlouží se do délky následujícího většího formátu (podle mne "po 10-ti cm" apod. asi v normě neobstojí...). Takže by mělo platit, že formáty mají rozměry:
název  výška  délka
A4        297     210
A3        297     420
A3.2     297     594
A3.1     297     841
A3.0     297     1189
A2        420     594
A2.1     420     841
A2.0     420     1189
A1        594     841
A1.0     594     1189
A0        841     1189
Jestli se dá vytvořit prodloužená A0 a jakou má mít délku, nevím. V mé 15-tileté praxi nebylo potřeba použít výkres většího formátu než A0.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 15:32
Omlouvám se, že tohle téma ještě otvírám, ale zapomněl jsem uvést jednu skutečnost, která tu nepadla - a to že ČSN (a tedy i ČSN ISO 5457)  NEJSOU obecně závazné (tedy pokud investor, objednatel, úřady Policie, ... nestanoví v konkrétním případě jinak)
Chápu, že pro strojaře to je jinak a že tam se to obvykle vyžaduje.
Ale my, co se zabýváme liniovými či plošnými stavbami s potřebou protáhlých výkresů, bychom se měli řídit rozumem a citátem ze stránek ČNI:
"V současné době je technická norma kvalifikované doporučení, není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné."
Takže se snažím dělat šířku papíru v násobku 210 mm, ale za menší záložku mi nikdo ještě hlavu neutrhl. A výšku papíru tak, jak je potřeba.
Proč bych např. místo formátu papíru 900 x 297 (role 914 mm) nebo 1050 x 297 (role 1067 mm), které se vejdou na šířku role, měl dělat 297 x 1189 na délku role?
Zatím jenom jednou jsem se setkal se striktním požadavkem na A2 - a to z důvodu stejného zmenšení do knihy A3. Shodou okolností to byl přiměřený obdélník, ale jeden výkres se krčil uprostřed prázdné plochy ...
PS. To Ferdinand: Výkresy situací o velikosti 900 x 1300 až 1900 mm (v měřítku 1:500) nejsou zas až takovou výjimkou
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 10529:Chyba: AutoCAD nemůže přečíst starý formát výkresu
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Tip 9480:Snadné vizuální porovnání rozdílů dvou revizí výkresu ve Vaultu.
Tip 10002:Změna výchozího formátu výkresu v Inventoru (IDW/DWG).
Tip 3343:VIPSnadný převod .PDF souborů do formátu .DWF
Stránka byla vygenerována za 0,247 sekund.
