Téma uzavřenoWall Auto Project
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Wall Auto Project
    Zasláno: 15.dub.2005 v 13:12
jak zaridim, aby se roof line zdi automaticky dotahla ke dvema deskam?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2005 v 13:40
Co znamena automaticky? Rucne automaticky pres Modify Roof Line - Auto Project to funguje jak k Slab tak k Roof Slab.
PJ
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2005 v 15:27
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
jasně, blbě jsem se vyjádřil, myslíme oba totéž - otázka byla: proč nejde JEDNU zeď dotáhnout ke DVĚMA slabům?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2005 v 16:02
Aha mne to funguje se dvěma deskami ve stejné výšce, které mají kus společný. Stejně tak i pro dva roof slabs, které se protínají. Pokud jsou od sebe (a to je asi váš případ) tak nic. Tady už jen metoda ručně-ručně, ručně automaticky se nechytá. Zas jeden námět na vylepšení.
PJ
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2005 v 16:49
ano, náš případ jsou dva slaby v nestejné výšce....a vůbec - ve stavařině existuje věc jako zalomená deska, deska nestejné tlouštky atd - nic z toho se v adt afaik vyrobit nedá...rád bych se mýlil...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2005 v 09:03
Přeci jen to funguje, viz obrázek. Dva slaby v nestejné výšce, jsou spojeny třetím slabem a pomocí boolean spojeny. Pak se zeď vytáhne ke všem, ten prostřední spojující lze poté odmáznout.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - PeterJirat/2005-04-18_090236_slab_wall.jpg
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2005 v 10:47
vyzkousel, funguje....dekuji. Zkousel pak i jen je spojit pres boolean, aniz by se dotykaly, to ale nestaci.
Tip 51:hatch one wall covers hatch second wall
Tip 2327:Jaké je rozdíl mezi pojmy 'layer key style' a 'layer standard' v ADT?
Tip 5985:Ignorování vnitřních stěn při DWG exportu z Revitu.
Tip 10896:Příkaz "Assign DIN Wall Thickness" v AutoCAD Plant 3D Spec Editoru není aktivní
Tip 11142:Chyba: Data source provider error
Tip 8706:Jak nastavit výchozí paletu nástrojů při otevření projektu v AutoCAD Plant 3D?
