Téma uzavřenomapa v DGN
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mapa v DGN
    Zasláno: 02.led.2008 v 10:45
DD, prosim: zatim jeste nemame ac 2008 a deepexploration mi nechce precist prilozeny soubor dgn - mnohl by mi ho prosim nekdo preulozit do dwg a poslat? dekuju moc...riha@rh-arch.com
Připojené souboryraruploads/20080102_104451_telecom.rar
dik
rr
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 11:33
snažil som sa naimportovať Vaše dgn do dwg, ale Acad hlási neplatné alebo chýbajúce dáta. Pokusy som urobil dva, prvý cez Súbor-import, tam pýta verziu V8 a druhý cez Map-nástroje-import, tam pracuje so staršími verziami. Výsledok je ale rovnaký. Preverte si pôvodný dgn súbor, neviem čo obsahuje, ale zdá sa mi veľmi malý.
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 12:10
Ten soubor DGN je opravdu porušený. Má jen 32 256 b, což je podezřele málo aby v něm bylo vůbec aspoň něco obsaženo. Z hlavičky se podařilo vyčíst jen, že byl vytvořen ve verzi 5.
Petr Pátra
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 12:42
Velikost souboru může být správná (většinou je zde nakreslena stejně jen jedna čára vedení, které se přenesa do požadované mapy).
Během dne bych se měl dostastat k PC kde je Microstation, zkusil bych to otevřít a případně převést na dxf (pokud to půjde).
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 12:54
všem, co zkusili pomoct, moc děkuju. soubor špatný, tak honíme dodavatele, ať vyrobí znova.
moc díky-rychlá pomoc vždy potěší.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 13:16
Původně odeslal(a) artap artap napsal(a):
A vo verzii 5 mi nešiel otvoriť. Takže potvrdzujem, že je pravdepodobne poškodený.
Upravil Buba - 02.led.2008 v 13:16
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 13:48
Ještě se mi tam podařilo najít "nějakou" cestu "\pavel\dgn\zmvmn.cel" pravděpodobně bude CEL soubor původem ".cel - Microstation Cell Library" a nebo nějaká externí bitmapa ".cel - AutoDesk Animator/3D Studio Cel animation (bitmap)" a nebo ".cel - Bitmap image (15/32bit) (Lumena CEL soubor) (Time Arts software)"
Petr Pátra
Tip 763:Objekty s velkými souřadnicemi jsou po exportu z Mapu v DGN posunuty.
Tip 5360:VIPJak přepnout Map, aby vždy importoval správné souřadnice z DGN? (nedokumentovaný parametr)
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 706:VIPMáte importované souřadnice z DGN souboru vynásobené 100 (stokrát, resp. tisíckrát větší)?
Tip 1865:Jaká verze DGN je podporována v Autodesk MAPu?
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
