Téma uzavřenoElektromotory
A.J.CHYMKA Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2008
inventor11
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Elektromotory
    Zasláno: 06.led.2008 v 12:55
chtěl bych se zeptap jestli by mi někdo neporadil kde si stáhnout výkresy nebo modely elektromotorů.potřeboval bych konkrétní typ do sestavy, zatím se mi nepodařilo nic najít
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2008 v 13:40
inventor11
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2008 v 13:56
slyšel jsem že některé firmy mají tyto motory na stránkách.ale zatím sem neměl štěstí možná mám staré označení podle starých strojních tabulek. AP 132M-6
Tomáš Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2005
AIS2008, AutoCAD2008
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 07:01
Dobrý den, já mám dobrou zkušenost např. se SIEMENSEM. Ty mě s nabídkou rovnou posílají soubory v přenosném STP formátu a to včetně převodovek. např. od Flendera.
Nikdy jsem neměl problém s otevřením součásti ani jsem se nesetkal s výraznými odchylkami model-skutečnost. Jen drobnosti v podobě radiusů na odlitcích atd...
Ale připojovací rozměry vždy OK.
Upravil Tomáš - 07.led.2008 v 09:41
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 09:37
To: A.J.CHYMKA
Svého času mi poslali CAD výkres elektromotoru ze Siemens Mohelnice. Zkuste se obrátit na ně (pokud ten elektromotor je od nich).
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 13:11
Pro standardní elektromotory firmy Siemens navštivte stránku výrobce: http://www.automation.siemens.com/sd/motoren/html_76/support_doku_massbilder.htm
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2008 v 22:09
Dobrý den!
Ten odkaz na https://wan.con.siemens.co.uk/3D-Model-Database/asp-pages/3dm.asp je výborný. IE7 stáhl Pug-in, prohlížeč který pracuje správně. Používám spíše Firefox, který zásuvný modul nenalezne, protože ani nevím jak se jmenuje, snad View 3D Step Model. Byl by dobrý nějaký prohlížeč do Windows. Děkuji za nějaký typ.
Josef
Josef
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2008 v 06:46
Jeste bych pridal jeden odkaz pro ty kteří hledají šnekové převodovky a jsou zatíženi na českého výrobce. http://www.tos-znojmo.cz/produkce/mrt/cz/index.htm. Jsou tam i velice slušné 3D modely...
Martin Rebenda
