Stránka 12> archiv |
swejk
Přihlášen: 07.led.2008 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad LT 2007 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Autocad nestabilitaZasláno: 07.led.2008 v 14:41 |
mnementh
Zasláno: 07.led.2008 v 14:45 |
mno...rozhorceni je to uzasny...:o))) kazdopadne ja ty problemy nemam a vyzkousel jsem hodne verzi na ruznych systemech. Mozna se vam to jen hada s nejakym jinym programem. To je bohuzel normalni a nemusi to byt autocadem :o)
swejk
Zasláno: 07.led.2008 v 14:54 |
Jako to by mě zajímalo jestli někomu fakt ten autocad nepadá? Nebo jsou všichni už tak zviklí že to berou prostě za normální věc a pak to teda jako nepadá. Mam puštěnej akorát autocad, word, total commander.
mnementh
Zasláno: 07.led.2008 v 14:56 |
mrknete se ve spravci na udalost, ktera ten pad zpusobila...mohlo by to tam byt uvedene...mne treba padani photoshopu zpusobila spatna knihovna v neru :o)
Upravil mnementh - 07.led.2008 v 14:57 |
swejk
Zasláno: 07.led.2008 v 14:59 |
Mam to vypozorovaný prostě se v tom cadu něco vysere on přestane dělat automatický úkládání navenek je vpohodě a když už mam práci hotovou dam CTRL+s a v ten moment to vykrešuje !!!
zdrk
Vyzkoušel jsem spoustu programů, začínal jsem na DATACADu, dále jsem chvilku dělal ve SPIRITU, ARCHICADU i v ALLPLANU a nakonec jsem vždy skončil u AUTOCADU. Každý program má svá specifika a k tomu i odpovídající požadavky na PC.
Různě přecházím z jednoho PC na druhý, průběžně pracuji cca na 5 podle toho pro koho, a každý je jiný, i když mají stejnou konfiguraci. Také se mi stane, že program padá, ale většinou je mou vinou. Jednou mi to způsoboval např. i zdroj, který už nestačil, podruhé to bylo grafikou, která se přehřívala. Proto než začnu pořádně nadávat na program, hledám různé příčiny jinde. |
mnementh
Zasláno: 07.led.2008 v 15:03 |
zkusil jste reinstal autocadu?
RICHI
Přihlášen: 04.říj.2006 Lokalita: ČR (OL) Používám: ACAD2006 Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 07.led.2008 v 15:05 |
No popravdě řečeno, mně se Autocad nesnášel s antivirovým programem (AVG), po přechodu na jiný, je to o 95% lepší...tzn. autocad mi spadne jednou za týden (a asi to bude něčím jiným, než programem) |
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Zasláno: 07.led.2008 v 15:11 |
Pan SWEJK je asi expert. Všichni jsme blbí, ale jen jemu pořád padá AutoCAD.
Mně osobně tedy AutoCAD spadnul naposledy někdy před půl rokem. A to s ním dělám denně. |
Ferdinand
Zasláno: 07.led.2008 v 15:20 |
Nevěřím, že program by nedělal automaticky nějakou zálohu rozdělaných souborů - zkuste pohledat (třeba dle akt. data či čas. údaje) soubory s příponou .bak, .ac$, .sv$...
Máte koupenou "studentskou" anebo "klasickou" verzi LT?
Ten problém nastal od přechodu na verzi 2007?
Máte aplikované všechny Servis Packy?
Jaký používáte antivir?
Máte v PC administrátorská práva?
Poněvadž důvodů může být porůznu (nepsal jste, co to píše za chybovou hlášku), zkuste
- nastavit interval automatického ukládání např. na 10 minut, cílovou složku nadefinujte mimo adresář C:\Temp (raději např. C:\AutoSave)
- vypnout uchopování a raději ho používat přes Shift+PravéMyšítko
- pročistit registry
- defragmentaci disku
- může pomoci např. i jednorázová "opravná" instalace (pustíte instalaci a zvolíte Opravit...)
Pozn.:
Mantlík
Zasláno: 07.led.2008 v 15:21 |
Tím chcete říci, že během práce neukládáte ?? To máte odvahu .... (a vlastní práce si moc nevážíte)
A padá to jen při CTRL+S, anebo i při stisku ikony pro ukládání ?
A nemáte náhodou málo místa na disku, kam ukládáte ? - včetně úložiště automatických záloh
A co nějaká HW chyba?
A těch otázek by bylo víc ... Zkuste nejdřív hledat chybu jinde, než zrovna v LT
Nám AVG nedělalo problém s žádnou verzí acadu
LT máme několik, a i když sám na něm nedělám, neregistruji podobné stížnosti (to spíš na Word)
Samozřejmě občas může spadnout, ale o může zavinit nejen acad, ale i třeba OS.
Ferdinand
Zasláno: 07.led.2008 v 15:24 |
Jestli to teda nebude špatně nadefinovanou zkratkou (Ctrl+s)? Zkuste ukládat "klasicky" přes Soubor-Uložit...
Ferdinand
Zasláno: 07.led.2008 v 15:28 |
Jaká verze? (raději si to zapište do svého profilu
KMachálek
Zasláno: 07.led.2008 v 15:34 |
AutoCAD 2008 z Revit Suite a občas Civil 2008.
swejk
Zasláno: 08.led.2008 v 08:54 |
Mam implicitní konfiguraci klávesových zkratek ctrl+s prostě musí fungovat stejně jako -> Soubor -> Uložit
swejk
Zasláno: 08.led.2008 v 09:05 |
Myslím že standardním postupem práce není kdykoliv udělam nějakou čáru na které mi záleží abych uložil. Od čeho potom je automatické ukládání? Místo na disku mám plno, hw je 2,7Mhz 2Gb RAM
zdrk
Zasláno: 08.led.2008 v 09:13 |
Člověk se nikdy nesmí spolehnout jen na automatické ukládání v jakémkoliv programu.
VlJanecek
MHz? to by mohl být důvod :-)
Pokud vám to padá bývá to často grafikou, RAMkou nebo něčím takovým. Je to aspoň nějaký značkový počítač nebo PC v "krabici od bot"? |
Stránka byla vygenerována za 0,481 sekund.
Autocad nestabilita
swejk napsal(a):
