Téma uzavřenoUprava Lispu
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uprava Lispu
    Zasláno: 03.zář.2007 v 10:40
Chcel by som poziadat o radu, pri modifikacii tohoto lispu.
Vysledok by mal byt taky, ze pri nezadani hodnoty na prepisanie sa pouzije predvolena hodnota napr. "X"
(defun c:repstring ()
(SETQ OSTRING (GETSTRING T "\nSTRING TO BE REPLACED: "))
(SETQ NSTRING (GETSTRING T "\nSTRING TO REPLACE WITH: "))
(REPSTRING OSTRING NSTRING)
Snazil som sa to zapisat nejako takto, ale nech robim, co robim, stale to nejde.
(if (= "") (SETQ "x") (GETSTRING T "\nSTRING TO BE REPLACED: ")))
(REPSTRING OSTRING NSTRING))
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2007 v 11:10
(SETQ NSTRING (GETSTRING T "\nSTRING TO REPLACE WITH <něco>: "))
(if (= NSTRING "")(setq NSTRING "něco"))
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2007 v 11:34
Dakujem, funguje.
Autocad 2007
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2007 v 16:47
Ve stařičké Učebnici Autolispu je následující řešení:
;B...implicitni hodnota
;C...vyzva uzivateli (to, co bude v zavorkach tj. <C>)
;D...typ promenne (real, int, str)
(defun default (B C D / TEMP)
  (cond ((= D "real")
  (if (= B nil)
    (setq B 1)
  (prompt (strcat C " <" (rtos B 2 2) "> "))
  (setq TEMP (getreal))
  (if (= TEMP nil)
    B
    TEMP
 ((= D "int")
  (if (= B nil)
    (setq B 1)
  (prompt (strcat C " <" (rtos B 2 0) "> "))
  (setq TEMP (getint))
  (if (= TEMP nil)
    B
    TEMP
 ((= D "str")
  (if (= B nil)
    (setq B "")
  (prompt (strcat C " <" B "> "))
  (setq TEMP (getstring t))
  (if (= TEMP "")
    B
    TEMP
  ;(princ)
;;Priklady volani implicitni hodnoty:
;;  (setq PROM (default BB CC DD)) ;obecny tvar - v prikazovem radku se objevi:
;;[retezec CC:] <hodnota BB>
;;kde format BB bude DD
;;  (setq A1 (default 10 "\nZadejte cele cislo: " "int")) ;<default> pro promennou A1 bude hodnota <10> tj. Integer
;;  (setq A2 (default A1 "\nZadejte realne cislo: " "real")) ;<default> pro promennou A2 bude promenna <A1> a to Real
;;  (setq A3 (default "doleva" "\nSmer bude: " "str")) ;<default> pro promennou A3 bude retezec <doleva> tj. String
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2008 v 16:30
Mně to nefunguje:
Command: _appload repstring.lsp successfully loaded.
Command: repstring
STRING TO BE REPLACED: ABCDE
STRING TO REPLACE WITH <něco>: Enter
; error: no function definition: REPSTRING
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2008 v 16:50
To byl jen fragment kódu - definice funkce (repstring) tam není.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2008 v 17:16
Původně odeslal(a) Augur Augur napsal(a):
Pro tuto formu zápisu bych to spíše napsal:
;;predvolena hodnota:
(setq DFT (strcat "<ABC>"))
(setq OSTRING (getstring "\nSTRING TO BE REPLACED: "))
(setq NSTRING (getstring (strcat "\nSTRING TO REPLACE WITH: " DFT)))
(if (= NSTRING nil) (setq NSTRING DFT))
;;zamena OSTRING na NSTRING: (nevim jak)
Co to je "T" ?
Jinak je to řešeno - např. chgtext.lsp
Upravil Ferdinand - 08.led.2008 v 17:17
Tip 3834:Jak lze zabránit modifikaci nástrojových panelů?
Tip 3610:Tlačítka nástrojových panelů mi připadají malá. Lze je zvětšit?
Tip 4305:Co jsou soubory .XPG AutoCADu?
Tip 3359:Jak poznám, že mám nainstalovánu 'Tool Palettes Extension'?
Tip 10361:VIPJak pomocí Lispu rozšířit prohledávací cesty AutoCADu?
Tip 5802:VIPPřevodník hladin a dávkové operace.
