Téma uzavřenoAutoCAD R14 - souřadnice bodů.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD R14 - souřadnice bodů.
    Zasláno: 10.led.2008 v 11:01
Lze nějak jednoduše psát (tedy aby se to psalo samo) do výkresu souřadnice bodů které si odkliknu?
Příklad: Mám výkres plechové desky s vrtanými dírami, je to okótované ale potřebuji aby mi rychle v prototypové dílně udělali jeden kousek a tam mají vrtačku která vyžaduje zadávat středy otvorů jako souřadnice od nějakého počátku. Zkoušel jsem volit nějaký druh kótování ale na nic jsem nepřišel.
Upravil Kotlaba - 10.led.2008 v 11:02
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2008 v 13:22
Během odpoledne se pokusím upravit zpět na normální souřadnice rutinku - viz téma lisp a souřadnice
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2008 v 13:46
Vyzkoušejte tohle:
chová se to podle aktuálního kótovacího stylu obdobně jako odkaz (včetně úprav šipky, písma, apod
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2008 v 15:01
Děkuji, stáhnul jsem si to a vyzkouším to.
Bodů: 22234
Nebo příkaz KÓTYSTANIČNÍ (byl i v R14).
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2008 v 15:46
Tak to chodíSmile
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2008 v 06:48
Díval jsem se na ten Lisp, mam udělano něco podobného, jen ještě se zadáním nulového bodu(ori) a výtisk souradnic do výkresu.
(defun c:uu ( / pt1 pt2 ori osmod)
  (SETQ  osmod (GETVAR "OSMODE"))
  (setq px1 0.0 py1 0.0 pz1 0.0 pts "" pt1 (list 0.0 0.0 0.0))
  (setq ori (getpoint "\n Nulovy bod : "))
  (while (/= pt1 nil)
    (setq pt1 (getpoint "\n Bod pro info : "))
    (if (= pt1 nil) ()
      (progn
        (setq pt2 (getpoint "\n Bod textu : "))
        (SETQ px1 (- (CAR pt1) (car ori)) py1 (- (CADR pt1) (cadr ori)))
        (setq pts (strcat "X" (rtos px1 2 2) ",Y"  (rtos py1 2 2)))
        (SETVAR "OSMODE" 0)
        (command "_qleader" pt1 pt2 "" "2" pts "")
    (SETVAR "OSMODE" osmod)
Tip 134:K čemu slouží proměnná FLATLAND?
Tip 4676:Rychlé určení bodu v aplikaci Civil 3D.
Tip 6756:Transformace souřadnicových systémů v AutoCAD Civil 3D.
Tip 9742:Jak vložit XY souřadnice z Excelu jako vrcholy křivky v AutoCADu?
Tip 13667:Jak v AutoCADu zkonstruovat kouli ze 4 bodů?
Tip 5:Je možné použít AdLM z R14 i pro AutoCAD 2000?
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
