Téma uzavřenoKnihovna stylů - přidání normy
K4my Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Knihovna stylů - přidání normy
    Zasláno: 11.led.2008 v 13:54
Dobrý den. Nevíte někdo jak na trvalo přidat do databáze stylů svou vlastní normu? Defaultně mám normy typu DIN ANSI ISO BIS a ještě se nějaká najde, z toho používáme německou DIN a ANSI. Jelikož jsme podnik s více pobočkama v Evropě tak každá pobočka potřebuje pro svůj výrobní závod své výkresy, přesněji jde o rozdíl mezi DIN a ANSI - chci vytvořit něco jako ("FIRMA" CZ a "FIRMA" HOL). Jde mi ale o to, že potřebuji normy upravit a nadefinovat svoje kusovníky a revizní tabulky (potřebuji dva typy) a vždy když vytvořím novou normu, udělám nové textové styly a styly revizních tabulek, tak při uložení se mi vždy uloží pouze do aktivního dokumentu, a při otevření starého dokumentu už styly ani neuvidím abych je přepl jako aktivní. Vím že se má dokument uložit do šablony, ale nový výkres nemusím vždy vytvářet, potřebuju doplňovat o revize i výkresy staré, a pro každý výkres definovat styly textů v revizní tabulce a její naformátování, je více než ztráta času a ten já nemám. Asi nikdo předpokládám.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2008 v 14:00
1. Nastavení projektu - Knihovna stylů - Ano
2. Vše nastavit v nějakém dokumentu
3. Uložit styly do Knihovnu stylů
4. Pro zabránění změn změnit Knihovnu stylů na jen ke čtení
Nové se budou otevírat nově.
U starých provest Aktualizace stylů z knihovny.
K4my Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 06:55
mam jeden drobny dotaz ohledne hladin. At se snazim jak se snazim nejsem schopny upravit silu cary hodnoty Koty, primarne pouzivam DIN-Andere ci BSI, a stejne tak nejsem schopen zmenit hladinu sipek ktere chci na stejne slabou hodnotu jako vynaseci cary koty. Vi nekdo jak na to? Nebo je to jen chybka inventoru.
Tip 5568:VIPJak přidat vlastní ocelové profily do knihovny AutoCADu Mechanical?
