| Autor | ||||
comodo
Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Téma: dialog po starteZasláno: 13.led.2008 v 16:19 |
Pri spusteni noveho vykresu sa v Autocade objavi dialogove okno, kde je mozne vybrat parametre ( palce , metricke ...... ) Ako sa znovu zapne zobrazenie tohoto okna po zruseni - po odskrtnuti policka X zobrazovat dialog pri spusteni ?
Zasláno: 13.led.2008 v 17:08 |
Zadejte hodnotu proměnné STARTUP na 1.
zisoun
Zasláno: 13.led.2008 v 21:54 |
Nebo se to dá nastavit v menu :
Nástroje - možnosti - systém - obecné nastavení - zobrazovat (nezobrazovat) dialog Při spuštění. |
Zisounek
comodo
Zasláno: 13.led.2008 v 23:00 |
diky. Vsak je to i hamba taka otazka po tolkych rokoch :-)
zdrk
Zasláno: 22.srp.2008 v 17:03 |
Neví náhodou někdo, čím se omezuje počet souborů v historie okna "Při spuštění - otevřít (STARTUP)". V možnostech jsem nastavil počet na 6, ten provede redukci v záložce Soubor.
V okně otevřít při spuštění, se ale počet souboru neredukuje. Upravil zdrk - 22.srp.2008 v 17:29 |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 23.srp.2008 v 11:49 |
přeji příjemný den
To ovšem od verze A 2008 v nastavení chybí a pokud někdo zapomene tuto proměnnou, tak se to v nápovědě špatně hledá. Jan Kosík |
Zasláno: 26.srp.2008 v 00:46 |
Přesně jak píše Kosík, marně jsme to hledal u AutoCADu 2008 v možnostech, prostě nezbylo místo a tak šup s tím pouze do proměnných.
zdrk
Zasláno: 26.srp.2008 v 08:59 |
Jenomže STARTUP neřeší můj problém.
Historie otevřených výkresů se neustále zvětšuje, dokud ji celou nedám vymazat. Toto by mělo být někde ošetřeno. Příklad: Včera jsem upravoval 30 výkresů a předevčírem 20 a všechny byly uloženy v historii. |
Buba
Zasláno: 26.srp.2008 v 10:58 |
V AutoCAD2009 je to v ľavom Menu->Nástroje->Možnosti->záložka Otevřít a Uložit-> vpravo hore Otevřít soubor-Počet souboru v seznamu historie
Kackac
Zasláno: 26.srp.2008 v 11:03 |
Toto nastavení ale ovlivňuje pouze počet posledních souborů v nabídce menu Soubor, nikoliv v Tom startovním dialogu.
Kackac
Buba
Zasláno: 26.srp.2008 v 11:17 |
To: zdrk
Otázku ste vplietol do inej témy, takže sa nečudujte, že Vám nesedeli odpovede. Tie boli pre comodo
Buba
Zasláno: 26.srp.2008 v 11:21 |
To Kackac: Pardón to som prehliadla ja.
zdrk
Zasláno: 26.srp.2008 v 13:28 |
Má doplňující otázka souvisela s původní otázkou i odpovědí - jedná se též o okno spouštěné proměnnou STARTUP. Tak proč otevírat nové téma. |
Buba
Zasláno: 27.srp.2008 v 08:44 |
To zdrk:
patrilo samozrejme aj Vám. :)
zdrk
Zasláno: 27.srp.2008 v 09:04 |
Nic se neděje, já se jen nedám.
Ten počet souborů v nastavení se mi ve verzi 2007 redukoval všude, tedy i v dialogu "při spuštění". Jen ne v 2009. Budu si muset zvyknout, jsou horší věci. Upravil zdrk - 27.srp.2008 v 09:06 |
Stránka byla vygenerována za 0,910 sekund.
dialog po starte
Buba napsal(a):
