Ferdinand
Téma: automatické ukládáníZasláno: 16.led.2008 v 10:03 |
Přesto, že interval autom. ukládání mám nastaveno na 15 min., při pádu CADu se žádná nevytvoří, ev. když ano tak se vytvoří pouze z výkresu, který byl v aktivním okně (pracuji s více výkresy v jednom sezení). Už mne to otravuje nějakou dobu - mylel jsem: jak to přišlo, tak i odejde (jako i některé jiné "nevysvětlitelné" jevy předtím
1. Jak, kde, co nastavit, aby při pádu CADu se autom. ukládání provádělo pro všechny načtené a zmodifikované výkresy v konkrétním sezení a nikoliv jen toho jediného?
2. Lze nějak stanovit, aby se zálohy autom. ukládání po úspěšném ukončení sezení nesmazaly?
ED: Po pádu CADu zůstanou v akt. adresáři soubory dwl od všech otevřených výkresů bez ohledu na to, zda byl rozpracovaný nebo netknutý - jakoby byly pořád ještě otevřeny (ale přitom nejsou Upravil Ferdinand - 16.led.2008 v 10:25 |
zdrk
Zasláno: 16.led.2008 v 10:42 |
Standardní funkce všech programů. Jakmile program spadne, nebo člověk neprovede závěrečné uložení, veškeré automaticky uložené soubory se vymažou.
Z tohoto důvodu jsem se naučil, dělat automatické uložení ručně, po několika příkazích. Často se mi mrznul cad při příkazu PLOT. Upravil zdrk - 16.led.2008 v 10:43 |
Ferdinand
Zasláno: 16.led.2008 v 12:43 |
...nicméně ten problém tohle neřeší... Upravil Ferdinand - 16.led.2008 v 12:44 |
zdrk
Zasláno: 16.led.2008 v 13:12 |
Řeší to pouze to, že se tak moc nemusím spoléhat na autoimatické ukládání. Jinak mi to také vadí, ale co dělat.
Upravil zdrk - 16.led.2008 v 13:14 |
Zasláno: 16.led.2008 v 17:00 |
A co soubory zálohy, ty jste nehledal? Je totiž rozdíl automatickou zálohou (*.$v...) a záložním souborem (*.BAK).
Upravil PepaR - 16.led.2008 v 17:02 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 16.led.2008 v 21:55 |
Automatické časové zálohy se po úspěšném ukončení AutoCADu vždy smažou (jindy než po havárii je nepotřebujete). To ovlivnit nelze. Šlo by leda udělat si vlastní mechanismus automatických záloh (utilita/reaktor).
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 10:33 |
To PepaR: bak se vytvoří po (ručním) uložení zmodifikovaného výkresu. Pokud vím, automaticky se nevytváří - je to buď typu UND595A6.ac$ anebo jmenoaktualnihovykresu_1_1_9736.sv$
Mantlík
Zasláno: 17.led.2008 v 11:22 |
Já bych to ze zkušeností s 2006 (a kontrolou TEMPu u kolegů, co už jsem jim udělal upgrade na 2008) takhle jednoznačně neviděl ....
Interval pro ukládání časových záloh máme 10 min.
Kdyby tomu tak bylo, musel by být adresář D:\TEMP (kam máme dočasné soubory a časové zálohy POUZE ACADU směřované) každý den ráno prázdný (samozřejmě pokud den předtím nedošlo k havárii).
Ale tak tomu není, dokonce se ne vždy smažou soubory *.ac$ , kde bych to očekával už proto, že po zavření acadu nejsou k ničemu
Proč se časové zálohy ukládají někdy jako *.sv$ a někdy jako *.bak (v TEMPu, ne jako klasická ruční záloha), jsem se tu kdysi snažil zjistit, ale nějak to vyšumělo bez jednoznačného závěru ...
Když jsem teď zkoumal aktuální stav tempu před a po zavření výkresu, soubor *.sv$ po zavření výkresu zmizel, *.bak (asi záloha předchozího *.sv$) zůstal ..
Co se týče samotného intervalu ukládání časových záloh, mám už dlouho pocit, že autocad nepočítá "normálně" běžící reálný čas, ale spíše čas, po který skutečně pracuje (to samé si myslím i o příkazu _TIME).
Při intervalu 10 min mám v předchozích dnech v tempu soubory *.bak z jednoho výkresu např. v 14:51 a 16:26 nebo jindy 10:23, 11:35, 11:58 anebo 11:58, 14:29, 16:03, 17:27. zvláštní .....
Výkres otevřený v 10:08 má první časovou zálohu *.sv$ v 10:23 (provedl jsem zatím pouze jedno ořezání úsečky) ... Je 10:50, další časová záloha nenastala (nic jsem nedělal)
11:01 soubor *.sv$ z 10:23 se přejmenoval na *.bak, zároveň uložen soubor stejného jména (i se stejnými čísly na konci) *.sv$ 11:18 opět rošáda *.sv$ na *.bak a nový *.sv$ - vše se stejným číselným rozlišením na konci jména. Původní *.bak z 10:23 zmizel.
Proč ale mám v některých dnech několik *.bak souborů se stejným jménem ale jiným číselným rozlišením na konci jména? Že by v tom mělo prsty i ruční uložení, které změní číselný kód ?? (zatím jsem dnes tento soubor ručně neukládal ..)
A že by časové zálohy po úspěšném ukončení autocadu nebyly k ničemu, si také dovolím nesouhlasit. Už se mi stalo, že mi autocad odmítl otevřít (i restaurovat) jak DWG, tak i klasický BAK, oba mnou úspěšně uložené večer před tím ... A jak jsem byl vděčný za předchozí časové zálohy v TEMPu
To Ferdinand:
Mně se v TEMPu vytvářejí jak jmenoaktualnihovykresu_1_1_9736.sv$, tak i jmenoaktualnihovykresu_1_1_9736.bak
soubor *.ac$ je k ničemu (tedy po ukončení acadu)
Zasláno: 17.led.2008 v 11:53 |
BAK ani AC$ (přípona se dá nastavit) nemají s automatickou časovou zálohou nic společného. BAK se vytváří standardně v jiných adresářích než časové zálohy.
Pokud máte "mazací" práva v oněch adresářích a pokud AutoCAD skutečně skončí/uloží bez chyby, měl by (a je to logické) po sobě smazat všechny pracovní soubory i časové zálohy (po úspěšném skončení nejsou na nic).
Pokud se vám DWG soubor neuloží správně, je to zřejmě důsledek nějaké chyby - nadstavba, hardware... - a časová záloha by vám v tom nijak nepomohla - ta slouží skutečně pro ochranu před technickými haváriemi. Pokud si chcete před nějakými "nebezpečnými" operacemi ručně uložit mezistav (zálohu) výkresu, Ctrl+S uloží aktuální stav (starou verzi výkresu přejmenuje na BAK) - to je jiný mechanismus než automatická časová záloha (časovou zálohu to také vymaže - je to úspěšné uložení).
Viz též:
Mantlík
Zasláno: 17.led.2008 v 13:31 |
Pane Michle, při vší (a to dost velké) úctě, nepsal jsem nic, co bych v tu chvíli neměl osobně ověřeno.
Tedy konkrétně pro každý otevřený a minimálně 2x uložený výkres mi existují minimálně 4 soubory ve formátu (nikoliv s příponou) dwg.
Příklad
Pracovní adresář d:\akce2007\modřany\
- zde se nacházejí soubory : modrany-doprava.dwg
modrany-doprava.bak
soubory jsou ukládány průběžně "klasicky ručně" tj. _qsave
adresář pro dočasné soubory D:\temp\
- zde se vytvářejí soubory : modrany-doprava_1_1_9126.sv$
modrany-doprava_1_1_9126.BAK
- existují zde ovšem i soubory z předchozích dnů, s příponou BAK a stejným "kořenem" jména souboru - ale jinými čísly - tedy např.
modrany-doprava_1_2_1234.BAK
Soubory *.sv$ a *.bak se v tomto adresáři při uplynutí "časového úseku" pro automatickou časovou zálohu chovají stejně, jako normální soubory dwg/bak v pracovním adresáři (viz můj předchozí příspěvek)
Ve 12:53 jsem soubor modrany-doprava.dwg uložil ručně _QSAVE
soubory DWG/BAK v PRACOVNÍM ADRESÁŘI provedly rošádu tak, jak měly
ale v ADRESÁŘI PRO DOČASNÉ SOUBORY
soubor modrany-doprava_1_9126.sv$ ZMIZEL
zatímco soubor modrany-doprava_1_9126.bak ZŮSTAL
Ve 13:13 došlo k časové záloze, vznikl soubor
modrany-doprava_1_1_1945.sv$
nebudu čekat, ale za nějakou dobu zde opět bude i soubor
modrany-doprava_1_1_1945.BAK
a ten už v D:\temp zůstane, dokud ho ručně nesmažu !!
Čili mi z toho vyplývá, že soubory BAK se v adresáři pro dočasné soubory vytvářejí v případě, že ruční uložení nastane nejdříve po dvou časových obdobích pro automatickou zálohu (v reálu je to ovšem z neznámých důvodů déle)
A průzkumem adresářů D:\temp u všech počítačů a produkty Autodesku ve firmě (Civil 2006, Civil 2008, Autocad 2008, LT 2006) se to všude chová stejně. Všude je OS Win2000, Všichni mají práva Power User, já mám práva administrátora. Přípona dočasných souborů v možnostech je nastavena na ac$. Žádné speciální rutiny pro ukládání nebo zálohování nepoužíváme.
_QSAVE provádím průběžně ručně - především před nebezpečnými operaci přesně tak, jak doporučujete (někdy dokonce každou výraznou nepravidelnou výplň)
A k té havárii. Že se při posledním ukládání může poškodit DWG, je možné, i když se mi to za ta léta od R10 stalo tak max. 5x. Ale jen jednou se mi stalo, že byl poškozen i BAK - a tov tu nejméně vhodnou dobu
Samozřejmě starší časová záloha neobsahuje poslední stav výkresu, ale s ohledem na to, že se na výkresu pracovalo několik měsíců a najednou buď nic, anebo časová záloha z předvčerejška (včerejší kupodivu nešly najednou také otevřít??) anebo regulérní záloha z minulého týdne - opravdu jsem byl za časovou zálohu vděčný. Pak jsem pro jistotu dělal regulérní zálohy každý den, ale to už data začínají dost výrazně narůstat ...
A samozřejmě, že časové zálohy jsou nouzovka, prioritní je _QSAVE
Tak - věnoval jsem tomu půlden a všechno, co jsem napsal je ověřené a stojím si za tím. Pokud mi nevěříte, ozvěte se, až budete mít cestu do Prahy, mohu předvést
Zasláno: 17.led.2008 v 13:58 |
Taky doufám nekecám :-)
Ověřil jsem si to teď na A2008 - leda že by se starší verze chovaly trochu jinak. To, že po QSAVE zmizi SV$, je normální a v pořádku - asi ale máte pravdu, že po 2 časových úsecích AutoSave to vytváří (je-li nastavena ISAVEBAK) i .bak soubor od té časové zálohy. A je možné, že ty už po sobě nesmaže. Nedalo by ale takovou práci udělat reaktor, který by časovou zálohu dělal vlastním mechanismem dle požadavků. Plus je ještě jedna cesta (trochu špinavá), jak zachovávat AutoSave zálohy i po uložení/ukončení (dáme k tomu Tip). |
Mantlík
Zasláno: 17.led.2008 v 14:04 |
Tohle já osobně neberu za chybu, někdy se to může hodit
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 14:49 |
Je to jedno, jakou příponu si stanovím v Tools - Options - Open and Save - File extension for temporary files ac$ anebo sv$ anebo bak anebo třeba ZAL ? Zálohovací adresář pro výkresy nikoliv C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\AutoSave ale D:\AutoSave
Mantlík
Zasláno: 17.led.2008 v 15:02 |
Pozor, DOČASNÝ - TEMPORARY soubor není soubor AUTOMATICKÉ ZÁLOHY !!! (ve formátu dwg)
Určitě si ho můžete z AC$ přejmenovat, ale ne na autocadem používané přípony - především bych vynechal SV$, BAK, DWG a další implicitní přípony
Ferdinand
Zasláno: 21.led.2008 v 15:04 |
Zkusil jsem teď jeden soubor typu NazevVykresu_1_1_7619.sv$ (uložil se 16.1.) přejmenovat na dwg - a normálně to jde otevřít.
Ještě se mi vytváří v C:\Temp soubory s typickým názvem A$C41F4024F.DWG - což kromě přípony neobsahuje vůbec nic z původního výkresu. Jak pak dohledat, od kterého dwg to je záloha?
S příponou ac$ jsou to pouze názvy typu UNDB595A.ac$ a RED7CD87.ac$, které zůstanou "viset" v akt. adresáři pouze v případě pádu CADu.
zdrk
Zasláno: 23.led.2008 v 16:33 |
Z mého hlediska škoda, že tip k tomuto tématu je VIP (jak jsem očekával).
zdrk napsal(a):
