atrei
Přihlášen: 14.pro.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 44 |
Téma: atributovy blokZasláno: 14.pro.2007 v 14:11 |
Zdravim...vie mi niekto poradit ako vytvorit atributovy blok?dik Andrej
Zasláno: 14.pro.2007 v 14:14 |
Prostě do entit při vytváření bloku zahrnete i entity typu ATTDEF (viz příkaz _ATTDEF).
Ferdinand
Zasláno: 14.pro.2007 v 15:29 |
Také upozorňuji nepozorné Nováčky, že zde přítomný Fórum nesupluje Nápovědu pro AutoCAD...
atrei
Zasláno: 14.pro.2007 v 16:45 |
dakujem...nie som nepozorny novacik.len som ziadal o radu...je lepsie ked si s niekym o tom pohovorim ako to skusat bez nejakeho overenia.klavesu F1 v autoCade poznam velmi doverne.ale aj tak dik.
Ferdinand
Zasláno: 15.led.2008 v 10:56 |
Další dotaz:
Když edituji blok příkazem _refedit, tak po ukončení příkazu mi atribut zůstane "viset" někde jinde než by na základě editace (posun) měl být. Atribut má vlastnosti: Invisible=No, Constant=No, Verify=No, Preset=No, hladina=On/Freeze/Unlock/
Takhle pak musím zmodifikovaný blok znova vložit, původní smazat, nový posunout tam, kde byl umístěn ten původní...
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 16.led.2008 v 13:10 |
Při POSUNu (MOVE) je nutné vybrat nejen blok, ale i atributy výběrem. Už se mi stalo něco podobného, že jsem vybral jen blok, nikoliv atributy, provedl POSUN, posunul se blok i hodnoty atributu, ale vkládací bod bloku s atributem již byl nějakým způsobem "rozhozený". Takže vybírat kompletně blok i atributy, to jest má jediná rada
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 16.led.2008 v 13:22 |
Samozřejmě že vybírám i atributy, vždyť je chci posunout.
Jak se může "oddělit" hodnota atributu od bloku (nebo snad od svého vkládacího bodu
Opakuji: posouvám entity bloku v příkazu _refedit a nikoli hotový blok v Modelu.
Jak lze vybrat blok (myslím při běžné _move bez _refedit) bez jeho atributů, když ty atributy jsou jeho součástí?
artap
Zasláno: 17.led.2008 v 06:52 |
... ony se ty atributy vyberou s blokem, ale prostě se mi stalo, že se posunul vkládací bod bloku někam mimo vlastní blok, kde původně byl ...
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 10:40 |
artap
Zasláno: 17.led.2008 v 12:27 |
... je to už několik let, ale patrněn tomu tak asi bude
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 13:59 |
OT: Nic si z toho nedělejte, já běžně (a čím dál více
zdrk
Zasláno: 17.led.2008 v 14:25 |
To je ještě dobrý, já už kolikrát v pátek večer nevím co jsem celý den dělal.
artap
Zasláno: 17.led.2008 v 14:51 |
... to mi připomíná, když jsem ještě chodil do školy, přišel jsem domů. Mamka se mě zeptala co jsem měl k obědu a já jí řekl, že nevím. tak se mi mrkla na brejle a hned věděla co jsem ten den baštil
Ale to jsme od těch bloků nějak utekli
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 15:02 |
OT: Holt to jsou zase ty naše lidské atributy.
Upravil Ferdinand - 17.led.2008 v 15:03 |
artap
Zasláno: 17.led.2008 v 15:13 |
Petr Pátra
Buba
Zasláno: 17.led.2008 v 15:38 |
No, teraz k téme. Po úprave bloku ste ho aj Synchronizoval? _ATTSYNC (ATRSYNCHR).
Potom sa atribút penastaví a netreba ho mazať a znovu vytvárať. Upravil Buba - 17.led.2008 v 15:39 |
atributovy blok
