CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoatributovy blok
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: atributovy blok
    Zasláno: 14.pro.2007 v 14:11
Zdravim...vie mi niekto poradit ako vytvorit atributovy blok?dik Andrej
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 14:14
Prostě do entit při vytváření bloku zahrnete i entity typu ATTDEF (viz příkaz _ATTDEF).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 15:29
Také upozorňuji nepozorné Nováčky, že zde přítomný Fórum nesupluje Nápovědu pro AutoCAD...
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 16:45
dakujem...nie som nepozorny novacik.len som ziadal o radu...je lepsie ked si s niekym o tom pohovorim ako to skusat bez nejakeho overenia.klavesu F1 v autoCade poznam velmi doverne.ale aj tak dik.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2008 v 10:56
Další dotaz:
Když edituji blok příkazem _refedit, tak po ukončení příkazu mi atribut zůstane "viset" někde jinde než by na základě editace (posun) měl být. Atribut má vlastnosti: Invisible=No,   Constant=No,  Verify=No,   Preset=No,  hladina=On/Freeze/Unlock/
Takhle pak musím zmodifikovaný blok znova vložit, původní smazat, nový posunout tam, kde byl umístěn ten původní...Confused Lze to nějak ovlivnit/obejít?
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:10
Při POSUNu (MOVE) je nutné vybrat nejen blok, ale i atributy výběrem. Už se mi stalo něco podobného, že jsem vybral jen blok, nikoliv atributy, provedl POSUN, posunul se blok i hodnoty atributu, ale vkládací bod bloku s atributem již byl nějakým způsobem "rozhozený". Takže vybírat kompletně blok i atributy, to jest má jediná rada
Petr Pátra
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:22
Samozřejmě že vybírám i atributy, vždyť je chci posunout.Wink
Jak se může "oddělit" hodnota atributu od bloku (nebo snad od svého vkládacího bodu Question)?...tomu nerozumím.
Opakuji: posouvám entity bloku v příkazu _refedit a nikoli hotový blok v Modelu.
Jak lze vybrat blok (myslím při běžné _move bez _refedit) bez jeho atributů, když ty atributy jsou jeho součástí?
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 06:52
... ony se ty atributy vyberou s blokem, ale prostě se mi stalo, že se posunul vkládací bod bloku někam mimo vlastní blok, kde původně byl ...
Petr Pátra
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 10:40
Smile ...vkládací bod asi zůstal tam, kde byl - nejspíš při úpravě bloku _refeditem jste posouval entity bloku.
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 12:27
... je to už několik let, ale patrněn tomu tak asi bude
Petr Pátra
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 13:59
OT: Nic si z toho nedělejte, já běžně (a čím dál více Embarrassed) zapomínám páteční věci už v pondělí.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 14:25
To je ještě dobrý, já už kolikrát v pátek večer nevím co jsem celý den dělal.
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 14:51
... to mi připomíná, když jsem ještě chodil do školy, přišel jsem domů. Mamka se mě zeptala co jsem měl k obědu a já jí řekl, že nevím. tak se mi mrkla na brejle a hned věděla co jsem ten den baštil Ale to jsme od těch bloků nějak utekli
Petr Pátra
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 15:02
OT: Holt to jsou zase ty naše lidské atributy. Approve
Upravil Ferdinand - 17.led.2008 v 15:03
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 15:13
Petr Pátra
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 15:38
No, teraz k téme. Po úprave bloku ste ho aj Synchronizoval? _ATTSYNC (ATRSYNCHR).
Potom sa atribút penastaví a netreba ho mazať a znovu vytvárať.
Upravil Buba - 17.led.2008 v 15:39
Tip 13603:Načtení bodů z Shape souboru ve formě symbolů/bloků dle OD.
Tip 8224:Integrace cizích CAD dat do Autodesk Navisworks.
Tip 5471:Mohu v Mapu editovat .SHP soubory ArcView?
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
