Téma uzavřenodalsi soft pod ACAD2008
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dalsi soft pod ACAD2008
    Zasláno: 21.led.2008 v 20:57
zdravim vas.chcem sa spytat ci mi vie niekto z vas poradit v tejto situacii.na pracu vyuzivam AutoCAD2008 a popritom k uplnosti mojej prace by som mal vyuzivat este jeden software, ktory je nadstavbou AutoCAD-u a sluzi na hydraulicke kalkulacie. Vie niekto ked som naistaloval tento soft podla navodu od dodavatela /je to demo verzia-takze mozno ten problem,ale aj tak nechapem/ ako ho spustit v CAD-e? teda moja otazka je ci nahodou neviete ako sa naloaduje nejaky nadstavbovy soft v CAD-e?da sa to priamo v aplikacii autocadu,alebo kde?vdaka
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 23:12
Těch možností je spousta - hledejte spíš v popisu té nadstavbové aplikace. Základní nástroj pro načítání aplikací je ale příkaz APLČTI.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2008 v 10:43
Nezapomeňte si v Tools - Options - Files - Support File Search Path zpřístupnit všechny potřebné adresáře. Pravděpodobně ta nadstavba má vlastní menu, takže ho načtěte ( _menuload).
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2008 v 19:17
dakujem vam pani za rady ale ani jedna z vasich rad nepomohla..takze asi som spravil chybu pri instalacii alebo neviem..no nic.v kazdom pripade idem kontaktovat dodavatela softwaru.atrei
Tip 13154:Skrytý nástroj pro analýzu struktury modelu a nalezení poškozených objektů v Inventoru.
Tip 11336:Zpětný převod souboru 3D PDF do CAD formátu.
Tip 6275:Jak vypnout 3D orbit na Shift+kolečku myši?
Tip 5240:Jak vypnout pomalé zvýrazňování tloušťkou při výběru objektů?
Tip 14821:Vytvoření grafu rychlostí v podélném profilu železničního projektu.
Tip 14170:Proč mi aplikace Legend Generator komunikuje anglicky a používá anglické názvy rodin?
Stránka byla vygenerována za 1,345 sekund.
