Téma uzavřenoStažení knihoven
ja05 Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2008
Inventor11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stažení knihoven
    Zasláno: 29.led.2008 v 11:57
Zdravím,
prosím o radu, pokud je to možné, jak uložit knihovny z Obsahového centra na pevný disk, aby nebylo nutné při dalším použití se připojovat na internet. Používám Inventor 11 CZ. Díky moc za rady
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2008 v 12:22
Obsahové centrum na internetu? No teoreticky to možné asi je (SQL server zpřístupněný z internetu), ale ještě jsem to neviděl.
Lokální instalace ADM možná je.
Vítězslav Seiner
Chrudim
ja05 Zobrazit panel
Inventor11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2008 v 12:26
no snad jsem se dobře vyjádřil?... jde mi o umistění komponenty z obsahového centra (talčítko "Umístit z obsahového centra.."), když tvořím sestavu. Předpokládám, že se stahuje z internetu, protože jsem měl net nefunkční a nešlapalo to. Tak proto mě napadlo, zda to jde nějak stáhnout...díky
Upravil ja05 - 29.led.2008 v 12:28
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2008 v 12:32
Spíš bych řekl, že se stahuje z nějakého vašeho místního serveru.
Pokud se chcete vyhnout stahování ze serveru (např. doma na notebooku), nainstalujte si lokálně na svůj počítač. Nevýhody: bere prostor a výkon, neprovádí se "podnikové" změny a aktualizace.
Výhody: autonomní provoz.
Vítězslav Seiner
Chrudim
ja05 Zobrazit panel
Inventor11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2008 v 12:39
Můžu ještě otavovat?? :-( O server nejde určitě, jelikož je to lokální jednotka, samostatný počítač. Takže myslíte, že se knihovny naistalovali již při instalaci samotného Inventoru?? Je mi ale divné, že když jsem měl výpadek připojení na internet, tak nebylo možné se do obsahového centra dostat..děkuji
Upravil ja05 - 29.led.2008 v 12:41
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 08:06
Takže pro Inventor 11 si klikněte na Soubor - Autodesk Data Managemen Server. Tam jednak zjistíte, ke kterému serveru se vlastně přihlašujete a dostanete se také do nápovědy.
   Podle toho, jak to popisujete, mne napadá nějaký problém s překladem adresy SQL serveru (DNS). Pokud ho máte nainstalován na svém počítači, mělo by to fungovat na IP lokálního počítače. Ale tady bych prosil o doplnění znalejší - Inventor jsem instaloval zatím jen s vyhraženým ADM serverem.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
