Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: MtmdEditZasláno: 05.úno.2008 v 13:57 |
Skúsil som aj verziu pre cad 2007, či pod 2008...., tá beta to robí tiež :(
No zistil som, že hneď pri prvom spustení cadu, si stačí v tom MtmdEdite zájsť do položky Options a len okkliknúť a vzápetí zaškrtnúť položku DOUBLECLICK. A už to neblbne ani pri kótach. Samo pri každom spustení cadu.
Potom som skúšal toto odkliknutie a zakliknutie "zautomatizovať" cez lisp.... a hupnúť ho po spustení..... Skúšal som niečo ako:
(command "TE" "Options" "Doubleclick" "0")
(command "TE" "Options" "Doubleclick" "1")
Nešlo to, tam sa asi takto nedostanem, neviem to. Chcem aj to obísť :)
-A- |
Zasláno: 04.úno.2008 v 19:24 |
A zkoušeli jste již MtmdEdit v2.4.0? Dělá to i tato verze?
Upravil PepaR - 04.úno.2008 v 19:25 |
Andrej
Zasláno: 04.úno.2008 v 14:46 |
... zaujímavé. Raz to ide tak a raz aj dobre... :) , ako sa mu chce... OK.
-A-
Seiner
Zasláno: 04.úno.2008 v 13:28 |
Hm - máte pravdu. Takže řešení:
1. Zvyknout si :-(
2. Přejít na vyšší verzi
3. Upravit si kontextové menu pro kóty. A naučit se prstovou ekvilibristiku
- levým tlačítkem vyhrat
- pravým pustit kontextové menu
- levým z něj vybrat položku "Edit textu"
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Andrej
Zasláno: 04.úno.2008 v 11:58 |
...nie 2006 to nemá.
Funguje to dobre na tých kótach iba v prípade, že karta vlastnosti má vypnuté auto-schovávanie.
-A-
Seiner
Zasláno: 04.úno.2008 v 11:00 |
Chování na dvojklik se nastavuje přes CUI, ale nevím, jestli to šlo už ve verzi 2006.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Andrej
Zasláno: 04.úno.2008 v 10:54 |
Zdravím.
Celkom som si zvykol na editovanie cez utilitku MtmdEdit v2.2.1. Pracuje aj pod AutoCAD MAP 2006. Mám len jednu výhradu, zároveň aj otázku.
Keď kliknem 2x na kótu..., ponúkne editovať text kóty. No kurzor nieje v tom riadku, kde sa píše text. Takže tam musím kliknúť..., chvíľku píšem v tom momente sa zatvára okno "vlastnosti" tej kóty a tým pádom sa presunie kurzor z toho textu do príkaz. riadku. Prečo sa vôbec aktivuje tá vlastnosť kóty ? Teda nejde to nastaviť tak, aby sa to chovalo ako pri kliknutí na text ???? Hneď sa vyselektuje text....., nezobrazí sa "vlastnosť" textu..., nič neskáče ?
Je to na pozornosť trochu unavujúce.., proste doladiť by to chcelo..., teda ja by som rád :)
Vďaka.
-A-
Stránka byla vygenerována za 0,264 sekund.
MtmdEdit
