mnementh
Téma: hydroizolaceZasláno: 02.úno.2008 v 05:52 |
Ahoj lidi,
jakym zpusobem v revitu resite kresleni hydroizolaci? |
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 04.úno.2008 v 19:56 |
Možná to šlo vyřešit Kreslení>Opakovaný detail. Zatím jsem to, ale nezkoušel.
Jinak samozřejmě lze vynechat vrstvu v konstrukci a dokreslit hydroizolaci vytvořenou čárou, která má stejný rozpal čárek i mezer. Balda |
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 04.úno.2008 v 23:40 |
Opakovaný detail je systémová rodina, tzn.má přednastavené nějaké funkce: rozteč, otočení a používá vnořenou geometrii: cihla, obklad, čára se značkami.
Rodinu pro ten vnitřek (plný+prázdný obdélník) vytvoříte v šabloně detailní komponenta, ideálně s parametrickou tloušťkou... (jestli si nevíte rady, pošlu na PM) |
váca
Přihlášen: 01.bře.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit, AutoCAD, NavisWorks Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 05.úno.2008 v 09:00 |
Nejjednodušší je to šrafou, jako jakékoliv ostatní materiály. Šrafa je složena z čar blízko sebe a velká mezera. v revitu při zadání vzoru v řezu zadáte zarovnat k prvku, aby čáry byly kolmé jak při vodorovné tak při svislé izolaci. Zadání šrafy můžu poslat.
mnementh
Zasláno: 05.úno.2008 v 09:16 |
Za obe varianty budu vdecny, doposud jsem to resil carkovanou caru pres prazdnou skladbu a je to trosku na sisku...prosim vas tedy o podporu :o)
Dekuji |
Peter Jirat
Zasláno: 05.úno.2008 v 09:27 |
Tohle je šikovná varianta, možná by stálo za to, pokud to někdo bude mít dobře zvládnuté, pověsit to sem do katalogu.
Akorát že Repeating Detail neumí kreslit do oblouku (nebo to já neumím), takže v některých případech to bude chtít trochu doretušovat.
Zdraví Upravil Peter Jirat - 05.úno.2008 v 09:40 |
váca
Zasláno: 05.úno.2008 v 09:41 |
Varianta s výplní šrafou:
1.vytvořte nový soubor s koncovkou .pat (např.: Hydroizolace.pat) 2.do souboru nakopírujte toto (nic jiného): *Hydroizolace, 90.000000, 0.732000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.724000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.716000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.708000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.700000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.692000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.684000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.676000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.668000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.660000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.652000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.644000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.636000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.628000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.620000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.612000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.604000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.596000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.588000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.580000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.572000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.564000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.556000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.548000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.540000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.532000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.524000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.516000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.508000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.500000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.232000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.224000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.216000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.208000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.200000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.192000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.184000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.176000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.168000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.160000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.152000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.144000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.136000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.128000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.120000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.112000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.104000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.096000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.088000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.080000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.072000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.064000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.056000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.048000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.040000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.032000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.024000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.016000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.008000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 90.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 3.v revitu vytvořte nový materiál (např. hydroizolace) 4.materiálů přiřaďte vzor v řezu 5.vytvořte nový vzor a klikněte na vlastní 6.tlačítkem načíst vyhledejte vytvořená soubor Hydroizolace.pat 7.nastavte "zarovnat k prvku", případně upravte měřítko importu, ale mělo by být 1.0 8.při zadávání skladeb stěn, střech, podlah apod. vždy jen přidejte další vrstvu s materiálem hydroizolace a tloušťkou cca 20mm |
mnementh
Zasláno: 05.úno.2008 v 09:52 |
zkousel jsem tu srafuru...zobrazuje se krasne, ale jen jako svisly carky. Proste namisto cerne plochy je plocha vyplnena svislymi carkami....
váca
Zasláno: 05.úno.2008 v 10:01 |
Je to tak, jinak to nejde, je to šrafa, ta se skládá vždy z čar, ale čáry jsou blízko u sebe, tak to vypadá jako plná výplň. Při tisku se to ale nepozná. Já mám měřítko 0.5, pak je to ještě lepší. Musíte znovu načíst soubor .pat a nastavit jinou hodnotu měřítka importu.
mnementh
Zasláno: 05.úno.2008 v 10:13 |
nooo je to moc pekny...diky za pomoc :o)
Vsichni ve firme moc dekuji :o) Upravil mnementh - 05.úno.2008 v 10:47 |
hydroizolace
IvanaV napsal(a):
