K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Téma: modelZasláno: 18.úno.2008 v 11:37 |
Urcite ho dejte nekde na net, ja bych si ho take rad stahl, s problematickymi prechody se trapim denne a ted mam zrovna pomerne dost volneho casu, takze pokud Vam to nebude vadit a pokud by jste mi ho zaslal na jkamas@centrum.cz . Popr bych Vam ho vymodeloval od pocatku :-) V inventoru jde vsechno, jen nekdy clovek musi bohuzel zacit od znova a jinak :-)
Paolo
Přihlášen: 16.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIP 2008, Catia V5R18 Stav: Offline Bodů: 201 |
Zasláno: 18.úno.2008 v 08:19 |
to razzo:
načrtl jsem si podobný díl a radius mě prošel v pohodě, zkuste ten váš konkrétní part nasdílet a uvidíme, ať se třeba ostatní poučí kde (ne)dělat chybu
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot |
Rumisch
Zasláno: 18.úno.2008 v 08:06 |
Mozem Vas poprosit o ten model, zaujimavy diel.
Peter Rumis
MirekNeu
Přihlášen: 16.úno.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2025 Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 17.úno.2008 v 19:15 |
Omlovám se, ale měl jsem problém s připojením k internetu.
můj e-mail je m.neubauer@seznam.cz
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s. |
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 17.úno.2008 v 19:11 |
Tenhle problém jsem již řešil ve více případech a pokud nemusí dodržet tyto rádiusy tak je nejlepší zkusit několik variant dokavaď to nevyjde. Zabere to sice trochu času ale je to nejednoduší řešení. Pokud je nutno rádiusy dodržet nezbyde vám nic jiného než tažení profilů po drahách, nebo model vytvořit pomocí šablonování ale to je náročnější jak na čas tak na bednu
razzo
Přihlášen: 04.led.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad, inventor Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 16.úno.2008 v 14:14 |
kam ho mám poslat?
MirekNeu
Zasláno: 16.úno.2008 v 10:13 |
Pošlete mi prosím model a napište velikost rádiusu.
Mirek Neubauer
razzo
Zasláno: 15.úno.2008 v 19:27 |
díky za radu, zkoušel jsem to tažením, ale píše to něco podobného, takže co se dá dělat, ještě sem napsal na xanadu tak uvidim co mi tam řeknou
Martin Rebenda
Zasláno: 15.úno.2008 v 16:47 |
Díval jsem se na to a vidím to jako problém. Problém v tom, že to nepůjde přes nástoj zaoblení, protože na ty rádiusy tam není dostatek materiálu a v některých místech přechází přes sebe. Patrně se to bude muset dělat nějakým pokročilejším modelovacím postupem, nějaké tažení profilu po křivce nebo tak něco. Na to už nemám dostatečný potenciál, neb takové věci v intentoru netvoříme, tudíš jsem neměl ani důvod se něco v tomto směru učit. Pošlete to na support xanadu, pokud můžu nějak poradit...
Martin Rebenda
razzo
Zasláno: 15.úno.2008 v 16:40 |
máte zasláno
Martin Rebenda
Zasláno: 15.úno.2008 v 16:08 |
Pošlete mi ten model: martin.rebenda@rebenda.cz, jaký tam má být rádius?
Martin Rebenda
razzo
Zasláno: 15.úno.2008 v 15:58 |
kreslím jednu takovou součást a jaksi nemůžu přijít na to jak mám udělat zaoblení hran, pořád mi to píše:
Modelování selhalo při ořezávání plochy zaoblení a připojování k součásti. Zkuste použít menší poloměr. i když použiji menší poloměr tak to problém neřeší nevite někdo co stym nebo kde dělám chybu
Stránka byla vygenerována za 0,452 sekund.
model
