Téma uzavřenomodel
K4my Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: model
    Zasláno: 18.úno.2008 v 11:37
Urcite ho dejte nekde na net, ja bych si ho take rad stahl, s problematickymi prechody se trapim denne a ted mam zrovna pomerne dost volneho casu, takze pokud Vam to nebude vadit a pokud by jste mi ho zaslal na jkamas@centrum.cz . Popr bych Vam ho vymodeloval od pocatku :-) V inventoru jde vsechno, jen nekdy clovek musi bohuzel zacit od znova a jinak :-)
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2008 v 08:19
to razzo:
načrtl jsem si podobný díl a radius mě prošel v pohodě, zkuste ten váš konkrétní part nasdílet a uvidíme, ať se třeba ostatní poučí kde (ne)dělat chybu
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2008 v 08:06
Mozem Vas poprosit o ten model, zaujimavy diel.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
MirekNeu Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2008
Inventor 2025
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2008 v 19:15
Omlovám se, ale měl jsem problém s připojením k internetu.
můj e-mail je m.neubauer@seznam.cz
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s.
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2008 v 19:11
Tenhle problém jsem již řešil ve více případech a pokud nemusí dodržet tyto rádiusy tak je nejlepší zkusit několik variant dokavaď to nevyjde. Zabere to sice trochu času ale je to nejednoduší řešení. Pokud je nutno rádiusy dodržet nezbyde vám nic jiného než tažení profilů po drahách, nebo model vytvořit pomocí šablonování ale to je náročnější jak na čas tak na bednu
razzo Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2008
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2008 v 14:14
kam ho mám poslat?
Inventor 2025
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2008 v 10:13
Pošlete mi prosím model a napište velikost rádiusu.
Mirek Neubauer
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2008 v 19:27
díky za radu, zkoušel jsem to tažením, ale píše to něco podobného, takže co se dá dělat, ještě sem napsal na xanadu tak uvidim co mi tam řeknou
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2008 v 16:47
Díval jsem se na to a vidím to jako problém. Problém v tom, že to nepůjde přes nástoj zaoblení, protože na ty rádiusy tam není dostatek materiálu a v některých místech přechází přes sebe. Patrně se to bude muset dělat nějakým pokročilejším modelovacím postupem, nějaké tažení profilu po křivce nebo tak něco. Na to už nemám dostatečný potenciál, neb takové věci v intentoru netvoříme, tudíš jsem neměl ani důvod se něco v tomto směru učit. Pošlete to na support xanadu, pokud můžu nějak poradit...
Martin Rebenda
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2008 v 16:40
máte zasláno
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2008 v 16:08
Pošlete mi ten model: martin.rebenda@rebenda.cz, jaký tam má být rádius?
Martin Rebenda
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2008 v 15:58
kreslím jednu takovou součást a jaksi nemůžu přijít na to jak mám udělat zaoblení hran, pořád mi to píše:
Modelování selhalo při ořezávání plochy zaoblení a připojování k součásti.
Zkuste použít menší poloměr.
i když použiji menší poloměr tak to problém neřeší
nevite někdo co stym nebo kde dělám chybu
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
