Téma uzavřenoKUSOVNIK
hellena Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2008
Inventor 2011
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: KUSOVNIK
    Zasláno: 03.bře.2008 v 17:18
KED SI V HLAVNEJ ZOSTAVE ROZBALIM KUSOVNIK TAK MI POZICIE OZNACI TAKTO:
  NAPR: NAZ. SUCIASTKY     POZICIA
              PODZOSTAVA 1          1
                    SUC.1                  1.1
                    SUC.2                  1.2
                    SUC.3                  1.3
                    SUC.4                  1.4
              PODZOSTAVA 2           2
                    SUC.5                  2.1
                    SUC.6                  2.2
                    SUC.7                  2.3
                    SUC.8                  2.4
JA BY SOM TO PTREBOVALA MAT POZICIE  ROZPISANE TAKTO:
              PODZOSTAVA 1          1
                    SUC.1                  2
                    SUC.2                  3
                    SUC.3                  4
                    SUC.4                  5
              PODZOSTAVA 2          6
                    SUC.5                  7
                    SUC.6                  8
                    SUC.7                  9
                                                atď
KED SI ICH DAM ZORADIT PODLA  1,2,3... TAK MI TO IGNORUJE.
MANUALNE TO VIEM PREPISAT , ALE JE TO ZDLHAVE A MOZEM SA POMYLIT
DA SA TO NEJAKO NASTAVIT V INVENTORE? JA ROBIM V INV 11.
                          VOPRED DAKUJEM
Upravil hellena - 03.bře.2008 v 17:22
EP
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 08:24
Řešení, které vám nabízím, funguje v INV2008. Nemám už k dispozici INV11, abych to mohl prověřit tam, ale možná to bude stejné. V rozpisce na kartě strukturované označte u příslušné podsestavy strukturu rozpisky jako "dělící" a v kusovníku se pak stane to, co požadujete.
Pavel Žáček
Inventor 2011
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 17:13
V INV11 SOM STRUKTURU ROZPISKY AKO  " DELÍCÍ" NENASLA , ALE U NAS
NA KONSTUKCII MAME AJ INV2008 . ZAJTRA TO TAM VYSKUSAM .POTOM SA
OZVEM. ZATIAL DAKUJEM.
EP
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2008 v 10:41
V inventoru 2008 to zrušíte násladujícím způsobem: kliknete pravým tlačítkem na kartu strukturované v rozpisce. Vyberte příkaz Vlastnosti pohledu a tam si nastavte první úroveň.
Inventor 2011
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2008 v 19:21
VYSKUSALA SOM AJ "DELÍCÍ" VTEDY SA TO DA PREPISOVAT ZORADENIM
1,2,3... , ALE SOM STRATILA  V KUSOVNIKU  PODZOSTAVY,ZOSTALI MI LEN
"SOUCASTI".VYSKUSALA SOM AJ "PRVNI UROVEN",TIEZ BEZ USPECHU.ROBILA
SOM V INV11,ALE TO JE ASI JEDNO.NEVADI BUDEM TO PREPISOVAT RUCNE JA MAM CASU DOST!!! AJ TAK VAM DAKUJEM  OBIDVOM ZA PRISPEVKY.
EP
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2008 v 07:35
Jaký význam má to, že v kusovníku zachováte podsestavy a zároveň jejich detaily? To je nějaká zvláštní praxe, které nerozumím. Buď mám v kusovníku podsestavy (a každý si pak může k podsestavě přečíst kusovník na jejím výkresu) nebo tam mám detaily těch podsestav a v tom případě už nepotřebuji vlastní podsestavu uvádět jako pozici. Aspoň tak to funguje u nás. Můžete trochu přiblížit nechápavému vaše důvody pro toto uspořádání?
Pavel Žáček
Inventor 2011
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2008 v 10:48
TAKYTO KUSOVNIK FUNGUJE VACSINOU AKO ODDELENY KUSOVNIK A POUZIVAME HO LEN PRE ZAKAZNIKOV KTORY HO ZIADAJU . KUSOVNIK SA VYEXPORTUJE V INV.  NAPR DO.: EXEL-U .TAKTO HO MUZE  POUZIVAT HOCIKTO--- OBCHODNICI.... .., ALEBO PODOBNE  . JA VELMI NESKUMAM PRECO TAKYTO KUS. ZIADAJU. PRE VYROBU SAMOZREJME UPLNE VYHOVUJE KUSOVNIK AKO OPISUJETE. JA HO TIEZ POUZIVAM. ALE STRETAVAM SA AJ S TAKYMITO KUS.. DAKUJEM ZA ZAUJEM .
                                 A PRAJEM PRIJEMNY DEN
Upravil hellena - 06.bře.2008 v 10:52
EP
Ludeke Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2008
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 10, Cad2000
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2008 v 14:02
Dobry den
Řešil jem podobný problém v Inventoru  10pro a vyřešil jsem ho následujícím způsobem.
Do výkresového okna jsem vložil pohled na sestavu ze které jsem potřeboval kusovník. Zobrazovaná sestava měla i podsestavy a potřeboval jsem je očíslovat ve stejném formátu jako bylo požadováno na začátku tohoto fora. Pro ty kdo neví k čemu je toto číslování kusovníku dobré, odpověď je tvorba katalogu zákazníkovi,kde je lepší číslování celými čísly a odkaz na konkrétní součást.
1.ťukněte na  "vytvořit kusvník"
2.vyberte pohled ze kterého bude kusovník vytvořen
3.Na kartě KUSOVNÍK je okénko pro nastavení rozpisky. Jsou tam 2 volby(STRUKTUROVANÝ a POUZE SOUČÁSTI)Vyberte poze součásti.
4.Pravym myšítkem klikněte na kusovník a vyberte ROZPISKA
5.Zvolte kartu POUZE SOUČÁSTI (tady je vidět struktura modelu)
6.Podsestavy které chcete očíslovat normálně rozklikněte a v sloupci STRUKTURA ROZPISKY nastavte na normální
7.Potvrdte tlačítkem dole v pravo HOTOVO.(Kusovník se sám automaticky přečísluje a upraví podle rozpisky.Tongue
Upravil Ludeke - 14.srp.2008 v 14:05
Luděk
Stránka byla vygenerována za 0,325 sekund.
