Téma uzavřenoKotovani v rozvrzeni
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kotovani v rozvrzeni
    Zasláno: 01.bře.2008 v 21:54
Pri kotovani v rozvrzeni mi to kotuje podle stylu tak jak chci, ale hodnota koty je vstahnuta vuci meritku (v modelu napr 1000 a kdyz to zakotuji v rozvrzeni tak napr 10) Nevite kde se to nastavuje, aby mi v rozvrzeni hodnoty kot ukazovaly skutecnou hodnotu a ne hodnotu zmenenou podle meritka ?
Urcite to tu nekde je, ale nemohl jsem to najit, tak se omlouvam. Autocad 2008
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 08:22
Pomohlo by asi nastavit si nový kotovací styl, kde bude upraveno měřítko dle potřeby. Měřítko podle rozvržení.
Upravil zdrk - 02.bře.2008 v 08:23
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 10:47
Bohuzel toto ne, mam prednastavenych nekolik stylu podle potreby, ale jedna se mi o to, kde se nastavuje, abych v kotovani v rozvrzeni ve vyrezu kotoval skutecne delky a ne delky co jsou v meritku na rozvrzeni tozn v modelu je stena napr 5000 a v rozvrzeni 1:50 je 100, takze aby se mi stena zakotovala 5000 v rozvrzeni
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 11:12
Tomu nějak nerozumím.
Ve stylu koty se dá zadat měřítko koty - použít celkové měřítko nebo měřítko dle rozvržení.
Dále je možno v primárních jednotkách stylu koty nastavit faktor měřítka jednotek.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 11:21
pokiaľ tomu dobre rozumiem, chcete mať v rozvržení možnosť meniť mierku a pritom mať zachovanú kótovanú hodnotu. Ale v tom prípade nesmiete kótovať v rozvržení, ale v modeli. Pritom prepnúť do režimu model sa môžete aj na karte rozvržení. No a pokiaľ máte 2008-ku, tak neváhajte využiť anotované kóty a poznámky, je to dobrá pomôcka.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 11:51
To je divne, drive jsem kotoval v rozvrzeni normalne a fungovalo vse jak ma. Trochu to rozepisi :
Kdyz kotuji v modelu, tak se mi zed, ktera ma napr 5m zakotuje jako 5000 a pak v rozvrzeni samozrjemne vidim kotu 5000, jelikoz je soucasti modelu.
Kdyz chci kotovat v rozvrzeni, tak ta urcita zed co je v modelu 5m a zakotuji ji v rozvrzeni, tak samozrejme nemam hodnotu na kote 5000 ale 100, jelikoz mam vyrez v rozvrzeni v meritku 1:50, tak se tedy ptam jak a kde nastavit, abych mohl kotovat jak v rozvrzeni tak v modelu a aby hodnoty odpovidali skutecnosti.
Snad jsem to dostatecne vysvetlil. Jinak jsem zkousel se ruzne hrabat v kotovacim stylu a nepodarilo se mi, a tak tedy nekoho prosim, kdo vi co a jak s tim, aby mi tu naspal kde to mam zmenit. dekuji
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 13:08
tak si vytvorte druhý kótovací štýl, ktorý budete používať iba v Layotoch, v modelovom priestore vám kotovací štýl kótuje skutočné rozmery, t.j. dĺžku 5000, v layote použite druhý štýl, ktorému ale zmeníte mierku na 50 a nebude kótovať dĺžku 100, ale správnu dĺžku 5000.
... len by ma zaujímalo k čomu je to dobré?
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 13:35
Tak jsem zmenil meritko ve stylu kotovani z 1 na 50 a funguje to, diky.
Dobre je to napr k tomu, kdyz mam na rozvrzeni vice vyrezu a potrebuji si vyrez okotovat jen na rozvrzeni pro vytisk tak jak potrebuji, je to proste jen prehlednejsi a nemusi se vypinat zadne hladiny apod
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 14:14
Tak jem to myslel.
saulen Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2007
AutoCAD2005
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 19:23
mam taky problem, ze pri kopirovani hotoveho vykresu do noveho vykresu, koty se mi rozhazou, jsou mimo objekt. jak se to da udelat at to nedela... kdyz tam ma clovek hodne kot, tak to trva nejaku dobu rucne opravovat a nato neni cas. diky za rady
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 20:21
nepomohlo by kopirovani s referencnim bodem?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2008 v 09:19
Nemáte v jednom z tých súborov predefinovaný kótovací štýl, ktorého sa to týka?
Tip 4626:VIPJak otevřít konkrétní rozvržení v DWF souboru?
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 5821:Inventor - kótování ke zdánlivým průsečíkům.
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 12541:Jak do výkresů Inventoru přidat pole typu "Strana 3 z 8"?
