Téma uzavřenoproblém se zobrazováním barvy
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém se zobrazováním barvy
    Zasláno: 11.bře.2008 v 17:04
Mám několik dílů v sestavě a všechny mají stejnou barvu ( zinek ) ale jeden se zobrazí světle a druhý se zobrazí tmavší. Můžete mi poradit co s tím mám dělat aby všechny vypadali stejně?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080311_170155_STUPAČKA_+_TRUB.jpg
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 06:35
Bude to asi souviset s grafickou kartou. Nicméně zinek nebo chrom a jim podobné zobrazuje inventor max. realisticky, tzn. že pří změně pohledu reaguje tak, že změní vzhled tak jako by na něj dopadalo světlo. Je to diskutabilní zda-li se to přibližuje realitě, ale takto to v kostce funguje...
Martin Rebenda
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 07:26
Kolegovi se stalo totéž. Měl sestavu v ní několik tyčí ze stejného materiálu a stejné barvy. Jeden den uložil a druhý den byla jedna tyč jiná než ostatní i když materiál i barva zůstali stejné, vydět byla odlišně. Příčinu ani řešení sme zatím nenašli.
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 09:57
Už se mi podařilo zjisti co se stalo. Jelikož jsem měl nakresleny modeli v i9 pak jem použil jen náčrt v i10 a dál upravoval modeli součástí. Tak si ten model přenesl barvu zinku z i9 do i10, tak jsem aktualizoval u každého modelu co měl základ v i9 barvy a ono se mi to nádherně aktualizovalo a jsou všechny součásti stejné.
Tip 10526:Samovolné zčernání popisků v Civil 3D.
Tip 14504:Jak nastavit volbu "Zobrazit vykreslovací styly" pro všechna rozvržení najednou?
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
