Téma uzavřeno-blok -> zachování objektů
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: -blok -> zachování objektů
    Zasláno: 14.bře.2008 v 13:47
Zdravím všechny.
Prosím poraďte mi někdo.
Když vytvářím blok v příkazovém řádku pomoci -blok (programem)
(command "_-block" "jmeno" (list 0.0 0.0 0.0) ENTS "")
tak mi vždy původní objekty smaže.
Existuje nějaká systémovka, nebo příkaz který zaručí aby objekty zůstaly ?
Pokud to řeším dialogem tak všude to funguje dle toho jak je nastaveno v dialogu jak wblock, tak block, ale ten příkazovej -block vždy smaže....
Díky moc za odpověď.
Martin.
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 13:55
Dejte za to
(command "_OOPS")
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 14:00
No jo, ale pak ty objekty nejsou v bloku, ale samostatně. A já potřebuju vytvořit blok.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 14:06
Vy asi nechcete aby vám objekty zůstaly, ale aby se na to místo rovnou vložila reference onoho právě vytvořeného bloku...
Upravil Vladimír Michl - 14.bře.2008 v 14:06
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 14:08
Blok už máte vytvořený.
Pokud ho chcete vložit na místo původních entit tak:
(command "_insert" (list 0.0 0.0 0.0) .....))
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 14:12
přesně jak píše p. Michl.
Programem vykreslím velmi složitý objekt. (Zemědělské silo) a tyto jednotlivé objekty potřebuji spojit do bloku.
Proto používám -block
Jenže von mi je smaže, oops nemohu použít protože je vrátí rozložené.
Znovu vložit na pozici 0,0,0 můžu, jasný.
Ale na jiném pc, s jiným nastavením pak je 2x na sobě, protože tam to nemaže...
Díky.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 17:36
Nevím jestli je to přesně to co potřebujete. Já mám upravené makro pokud chci vytvořit blok z několika objektů (říkám tomu rychlé vytvoření bloku), aby se původní objekty vymazaly a zůstal jen blok :
^C^C_select;\^C_copybase;\_p;;_erase;_p;;_pasteblock;@;
Stačí vybrat objekty a zadat referenční bod budoucího bloku.
Zisounek
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2008 v 14:20
Taky jsem s tím zápasil. Ono v tom dialogu jsou totiž 3 možné volby: Retain, Convert to block, Delete. No a těmto volbám by měly být odpovídající "parametry" při zadávání pomocí p.ř. - ovšem to jsem se už nedopídil, které to jsou (zde by to měla být ta volba Convert to block)... Vyřešil jsem to tak, že jsem za příkaz "_-block"... dopsal
(command "_-insert" "jmeno" ZB 1 1 0)
kde ZB je vkládací bod zadaný/získaný při vytvoření bloku "jméno".
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2008 v 14:29
Ano to je řešení, pokud se to tím příkazem _-block vymaže.... ale na jednom PC nám to zůstavá jako entity, a na druhém se to maže, takže pak to na tom druhém PC bude 2x, je to přesně jak píšete, ty tři volby, ale proč to není pro _-block, nebo spíš kde to je.... a jak to ovládat, anebo aspoň zjistit, jak je to nastavené, a dle toho to znovu vložím, nebo....
každopádně tím insertem to zatím řeším, ale přeci jen to není zase tak čisté řešení :-)
Díky moc.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2008 v 16:41
Na PC, na kterém vytvořený blok smaže, a také na tom druhém PC, na kterém nechává původní entity, nastavit v dialogu pro příkaz _block nějakým "nanečisto" vytvořeným blokem tu možnost Convert to block . Raději i v používané šabloně acadiso.dwt a pak vše vymazat, vyčistit, uložit, restart AutoCADu - zůstane tam ta předvolba Question Nuke
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2008 v 09:42
No toto mi nefunguje, tato hodnota se vztahuje pouze na vytváření bloku pomoci dialogu _block nikoliv pomoci příkazového řádku _-block, navíc tuto hodnotu u _block dokážu ovládat přímo zápisem do registru, je to nastavené přímo v registru pro aktuální profil, pro dialogy..... to není problém, ale ten příkazový neustále zlobí, zatím to řeším tím znovu vložením.... uvidím jestli někdo nepříjde na něco lepšího.
Moc Vám všem děkuju.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Tip 4051:VIPRozložení AEC/ADT objektů na standardní AutoCAD entity ze zachováním barvy DleHlad.
Tip 3817:Jak rozložit bloky AutoCADu se zachováním hodnoty atributů?
Tip 1450:Jak ozrcadlit blok se zachováním čitelného textu v bloku?
Tip 4107:Jak v Mapu přerušit křivku se zachováním připojených objektových dat?
Tip 3214:Jak uložit výkres z Land Desktop 2004 do formátu DWG 2000?
Tip 1544:Nesprávné pořadí entit (Draworder) v Xrefech.
