Téma uzavřenoexport DWG z Revitu
hadamadam Zobrazit panel
Přihlášen: 25.bře.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad, Revit, 3DsMAX, SketchUP
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export DWG z Revitu
    Zasláno: 26.bře.2008 v 13:51
Mam jeden problem,, kompletne okotovany Revit model chcem vyexportovat do AutoCAD 2007, vsetko prebehne naprosto vporiadku, len ked otvorim pozadovane DWG v Cade, tak Koty nie su viditelne,, hladina je aktivna, viditelna nezamrazena a aj napriek tomu ich nie je vidiet,
Da sa to napravit tak ze pouzijem Cad tool CadSN
a to nasledovne >>
CadTool CadSN >> drawings management >> drawings setup >>
1 step I must setup the 1:200 scale, then I can see the dims,
2 step I must setup scale back 1:1 and just now I can see the dims in correct style , size.. etc.
vie mi niekto poradit ?? lebo potom ked uz koty sice zobrazi ,, ale su rozhadzane,, a Leaders pre koty su rozbite, nei na spravnom mieste
adam
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 14:59
Žádný nástroj na to nepotřebujete. Jen se ujistěte, že máte kóty v Revitu skutečně nastavené pro export do DWG, že nejsou nějakou "neviditelnou" barvou nebo něco podobného.
Nepíšete (ani v Profilu nemáte) verzi Revitu - u některých verzí byl problém při exportu kót ze závislých výkresových pohledů.
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 15:08
Jedna sa o verziu Revit RST 2008 (structure)
Nastavenia su skontrolovane,,, ciary su viditelne,, vsak sa vyexportuje aj hladina ktora je nastavena spravne,, len koty su neviditelne,, zviditelnia sa az po vykonani tych dvoch krokov co som uviedol..
Exportujem vo verzii autocad2007 >>  otvaram to v 2008...
váca Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2007
Revit, AutoCAD, NavisWorks
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 09:17
Nám se to stává, pokud exportujeme z revitu, kde jsou připojené (načtené) další projekty (soubory), pak to vyexportuje jako blok, potom stačí jen tento blok rozbít a je to, kóty jsou normálně vidět Smile
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 11:51
No ono to neexportuje ako blok,, a ku projektu nie je pripojene v revite nic.
Blbne si to ako chce,, nemoze to byt spojene s Build,, update co je nainstalovany ??
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
Tip 5214:Nastavení jednotek exportu DWG z Revitu.
Tip 10786:Jak připojit model Revitu do AutoCAD Plant 3D?
