1mark1
Přihlášen: 09.led.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2008, AutoCad 2008 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Počet zostáv v modely.Zasláno: 27.bře.2008 v 09:31 |
Zdravím.
Chcem sa opýtať, ako zistiť koľkokrát sú jednotlivé zostavy použité v modely. Či je nejaký automatický spôsob ako to zistiť alebo sa to treba len pracne spočítavať. Pri samostaných súčiastkach sa to dá zistiť cez rozpisku. Je vypísané koľkokrát je jednotlivá súčiastka použitá(počet kusov KS) v modely ale u zostáv to neviem zistiť. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 27.bře.2008 v 10:12 |
Hrušky,jablká a slivky dohromady...upresnite dotaz
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Charlee
Já mám v rozpisce počty kusů u dílu aj sestav.
1mark1
Zasláno: 27.bře.2008 v 10:25 |
Neviem zistiť počet jednotlivých zostáv v modeli.
Napr. Mám zostavu, ktorá je vložená vo viacerých zostavách. V zostave 1 je vložená 2x V zostave 2 je vložená 1x V zostave 3 je vložená 4x Celkovo je v modeli použitá 7x V štruktúrnom kusovníku mi síce ukáže, že v zostave 1 je vložená 2x ale neviem kde sa dá zistiť celkový počet koľkokrát je zostava vložená v modeli. A pri väčšom projekte je to problém, lebo sčítavanie je potom dosť pracné. |
Radek001
Zasláno: 27.bře.2008 v 10:51 |
Pokud máte VAULT, dá se to zjistit pomocí fce výskyt komponenty (místo použití). Teda pokud jsem dobře pochopil Váš dotaz, že se ptáte na použití v různých sestavách odspodu nahoru (od dílu do sestav).
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 27.bře.2008 v 13:08 |
Na to bude asi najlepší ten Vault, ak ho používate...ako už spomínal kolega
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 27.bře.2008 v 13:23 |
Ešte ma napadá také primitívne riešenie, ale možno bude použiteľné: Ak tá podzostava obsahuje nejaký jedinečný prvok, ktorý sa vyskytuje iba v nej a nikde inde v nadradenej zostave, tak potom stačí zobraziť bill of material v o formáte Parts only. A tam sa zobrazí počet výskytov toho jedinečného prvku - a to je zároveň aj počet výskytov podzostavy v nadradenej - najvyššej zostave. Samozrejme, ak viete že v tej podzostave nie je jeden ale viac prvkov, tak to vydelíte a máte ten istý výsledok...
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,393 sekund.
