Téma uzavřenonastavení
Pasta Zobrazit panel
Přihlášen: 30.bře.2008
inventor 2008
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nastavení
    Zasláno: 30.bře.2008 v 16:28
Nevíte někdo jak nastavit v Inventoru 2008 milimetry? nově jsem ho nainstaloval a udává mi míry v palcích. díky za odpověd
bigbag Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2007
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2008 v 20:06
No myslim, ze pro zacatek staci pri tvorbe novyho partu vybrat sablonu v mm. Zkratka otevres inventor, das novy a vyberes metrickou sablonu.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2008 v 06:58
Nástroje -> Nastavení dokumentu -> Jednotky
Pak uložit jako šablonu.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2008 v 16:35
Pravděpodobně jste při instalaci ponechal jako výchozí normu ANSI. V místě, kde máte uloženy šablony (standardně .\ProgramFiles\Autodesk\InventorXXXX\Templates\)doporučujeme překopírovat šablony z podsložky "Metrické" do hlavní složky (Templates), přejmenovat a nahradit stávající. Palcové budou totiž asi i ostatní šablony.
