Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: Kopírování výkresůZasláno: 03.dub.2008 v 17:48 |
Mám 2 součástky, ty se liší jen jednou kótou. Nejdřív jsem namodeloval 1 a uložil jako S1. V tomto modelu jsem upravil kótu a uložil jako S2 do jiné složky. Pro S1 jsem vytvořil výkres a potřebuju stejný, jen s jinou kótou pro S2 a nechce se mi ho vytvářed znova na prázdném papíru. Tím pádem bych potřeboval vědět zda jde zkopírovat výkres do jiné složky a nějak změnit odkaz výkresu ze součásti S1 na součást S2. Potřebuju aby se původní výkres odkazoval na původní součástku a zkopírovaný zase na jinou. Může mi nekdo poradit ? budu rád za jakíkov postřeh či nápad.
Radek001
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:04 |
Co použít metodu "zašantročení"? Pokud jde o jednrázovou věc, je to asi nejjednodušší.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Lukáš Záruba
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:08 |
Bohužel tato metoda mi nic neřiká můžete mi ji popsat podprobněji? a Nejde o jednorázovou věc. Jen mám hodně složitejch součástek který jsou v podstatě stejný a liší se jen jedním rozměrem a mě se nechce několikrát vytvářet prakticky ten samý výkres |
Radek001
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:19 |
V Inventoru máte nastavený "projekt", pod nímž máte uloženy 3D modely, 2D výkresy. 2D výkres bere info ze 3D modelu. Pokud 3D model vyjmete ze složky (používám klasický průzkumník) a uložíte ho mimo projekt, výkres při otevření nahlásí neexistující soubor modelu a požádá o zadání nového souboru.
Takže zkopíruji *.IDW a přejmenuji ho. Zároveň mám nový model (přejmenovaný soubor *.IPT). Původní *.IPT soubor přeuložím mimo projekt (třeba ho prachobyčejně přetáhnu na plochu) a následně otevřu nové (přejmenované) *.IDW. Vyskočí chybová hláška, zadám cestu a název k novému souboru modelu a tím mám nový výkres jež bere data z nového modelu. Nakonec vrátím původní model kam patří, takže i původní výkres si najde to svoje.
Rad
Radek Štěpánek
Lukáš Záruba
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:23 |
Bezva děkuji za radu, s tímto sem se již setka při nechtěném přesunutí modelu ale netuši jsem že to jde použít i takto.
Radek001
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:28 |
Všechno zlé je k něčemu dobré, jen to zaonačit...
Radek Štěpánek
Lukáš Záruba
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:32 |
To je pravda ale sem rád za tu radu protože by mě čekala cca 30 stejných výkresů s razdílem jedné kóty a to bylö dost náročný. Takže ještě jednou dík.
Paolo
Přihlášen: 16.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIP 2008, Catia V5R18 Stav: Offline Bodů: 201 |
Zasláno: 03.dub.2008 v 19:20 |
a nebylo by lepší ty zbylé výkresy prostě nevyrábět? vím, zní to hloupě, ale asi takto: na první výkres od partu S1 uvést že měněná kota má hodnotu X a tuto hodnotu X pak dát do tabulky kde v jednom sloupci budou party S1, S2 ... a ve druhém konkrétní hodnota koty X, možná třetí sloupec kde bude uvedeno 3D model linked yes-no (kde bude u prvního S1 yes u ostatních no protože provázán s výkresem je jen ten první) pak ještě čtvrtý sloupec 3D existing yes-no (tedy infprmace zdali existuje konkrétní model i jako 3D). My ve firmě to tímto způsobem děláme mnoho let a je to fakt dobrá metoda. Tabulkové výkresy. I když vytvářím jeden part tak ho hned dám do tabulky a v budoucnu může kdokoliv dodělaat další podobný part který se liší jen v drobnostech.
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot |
Paolo
Zasláno: 03.dub.2008 v 19:26 |
no a zpěk k problému myslím že koroektní cesta je udělat part S1 a výkres V1 obojí uložit do vaultu a tak dát "udělat kopii" (či tak nějak podobně, nemám zrovna spuštěno) rovnou to uložit jako S2 a V2, pak si S2 modifikovat a V2 aktualizovat a je po problémech popř. můžeme doufat že nová verze inv bude mít možnost změnit link více košer způsobem jak popsal Radek 001 což samozřejmě funguje také
Mrázek
Zasláno: 04.dub.2008 v 09:28 |
Systémovější cesta je přes Design assitanta. V průzkumníkovi si najedete na soubor výkresu, přes pravé tlačítko otevřete DA a vlevo zvolíte "Správa". Výkres i model budou mít svůj řádek. Na obou klikněte (postupně) pravým tlačítkem na "Akce" a dejte "Kopírovat". Pak klikněte prvým na "Název" a změňte jméno (opět postupně u modelu i výkresu). Pokud budete chtít nové soubory v jiné složce, tak to ještě nastavte v "Podsložce". Když to bude nastaveno, dejte uložit a akce se provede. Okamžitě můžete pokračovat a takto si připravit všechny požadované kopie na jedno otevření DA. |
Radek001
Zasláno: 04.dub.2008 v 09:35 |
Souhlasím, podobně lze použít Vault. V obou případech je třeba vědět dopředu, že vytváříte kopii a tedy kopírovat IDW zároveň (ještě před) s IPT.
Pokud však již máte upravený model a chcete k jednomu IDW souboru přiřadit jiný IPT soubor, neznám dosud jinou cestu než dříve popsané "zašantročení". Pokud jde i toto realizovat nějak systémově, rád si nechám poradit. Ale myslím, že toto se tady na foru již řešilo.
Rad
Radek Štěpánek
Lukáš Záruba
Zasláno: 04.dub.2008 v 13:12 |
Je to tak jak jste řekl mám již hotový výkres a potřebuju ho přiřadit k jinému .ipt . Jelikož mám vše v němčině a německy neumím tak volím metodu zašantročení než se hrabat ve slovníku. |
Kopírování výkresů
